Текущее время: 08 май 2026 01:38
 Заголовок сообщения: HP Pav DV6700 не включается
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 23:34
Принесли Ноутег HP Pavillion DV6700
Плата : Quanta AT Rev:F
Симптомы :
От зарядки - вообще молчит (пульсирует светодиод на разъеме)
От батареи - жмем кнопку - мигает лампочка разряда (средняя) 3 раза и все.
Заменил MAX1908E и MAX8770
Посоветуйте куда рыть? Может кто то сталкивался с таким.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP Pav DV6700 не включается
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 23:45
Молодой человек, у вас скорее всего коза по питанию сидит, зачем менять сразу ШИМы?
Измерения делайте.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 23:50
ну все что было перед носом - прозвонил..
щя сижу кондёры звоню
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 23:55
Если хотите написать название платформы - пишите полностью, а то Quanta AT. Их как минимум 5 разных - AT1, AT3, AT5, AT6, AT8... КЗ может и по вторичным питателям быть и укладывать БП.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 00:01
Пардон, нумпад не включил))
АТ3 платформа
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 00:20
У вас лабораторный блок питания есть, с регулировкой выходного напряжения и ограничением по току?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 00:21
есть.
Но я вот обнаружил возле юга 2 ключа - один в КЗ второй в обрыве. PQ37 и PQ38
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 00:33
уточнение -
PQ38 = ME4856
PQ37 = 4392
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 00:43
Если PQ37 в кз, то это довольно грустно - 19в, через него в цепь 1.05V, а там много чего стоит
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 00:48
отбой - PQ37 целый.
мгм.... в ступоре - завтра найду трупик - буду ковырять...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 00:49
PC6 (контактные площадки) в КЗ
Кондёр же сам целый...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 00:58
В параллель PC6, стоит еще и PC122, и еще как минимум несколько десятков одних емкостей, если вы не отцепили нагрузку
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 01:11
Ни как не могу найти PC122 (PC121 нашел)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 07:20
Если я правильно понимаю, мигающий на разъеме светодиод может говорить о КЗ в цепи VIN. В режиме S5 регулятор 1.05V должен быть выключен, соответственно, при живом PQ37 короткое в цепи 1.05V вообще никак не должно влиять. С другой стороны, раз при питании от батареи ноут индикацией дает понять о ее разряде, значит дежурка присутствует и КЗ по VIN нет. А адаптер то исправен? По 1.05V сколько Ом?
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 07:22
В догонку: может, и не стоит искать? Ни разу не встречал битой керамики по таким низковольтным цепям, исключение - внешнее механическое повреждение.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 11:16
Чудеса бывают, редко но бывают. Встречал пробитую кирамику по питанию 0.9V Так что всякое может быть.
На я бы подал питание от лабораторного блока питания. Лично для меня многое бы стало ясно.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 17:05
Как оказалось был пробит диод возле шимки MAX8727 и сама шимка тоже пострадавшая, да и блок питания давал не 19 а 15 вольт.
