Текущее время: 19 май 2026 05:43
СообщениеДобавлено: 18 авг 2007 18:23
Toshiba Satellite A100-233, model № PSAA8E-05J02DRU был жестоко залит водкой. После чистки и сушки пару раз включался после сброса кмос, даже один раз загрузилась винда.
Теперь при подключенном адаптере питания никак не реагирует на попытку включения(индикаторы подключения к сети и зарядки батареи светятся).
При попытке включения только от батареи, мигает индикатор зарядки 11 раз. Помогите пожалуйста советом, о чем он сигнализирует?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2007 10:32
Неисправность АКБ
СообщениеДобавлено: 20 авг 2007 12:34
АКБ исправна. Теперь когда она полностью зарядилась - эта сигнализация исчезла. Индикатор заряда светится постоянно синим при подключенном адаптере. На попытку включения тишина.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2007 12:48
Вот и разбирайся с последствиями залития прежде всего
СообщениеДобавлено: 20 авг 2007 13:00
Спасибо, попробую тщательнее промыть под мостами, может поможет если это из-за окислов. Жаль поднять мосты нечем :( .
Никого в Астрахани нет с ИК-станцией ? Отзовитесь!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2007 22:19
я унас таких не знаю :cry:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2007 03:24
Надо хоть разобрать для начала
