Текущее время: 09 май 2026 15:32
 Заголовок сообщения: MSI MS-163B нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 16:03
Всем доброе время суток. Со светлым праздником ПАСХИ!!!
Исходные данные:
МП: MS-163B1 VER: 1.0
Север: AMD Chipset 216LQA6AVA12FG
Юг: AMD SB600
Симптоматика: При пуске загорается 3 диода подсветки кнопки вкл, тест вентилятора отсутствует.
Дежурные режимы: На кнопке включения 3,28
После нажатия пуск:
CHOKE1 0.91V
CHOKE2 0.91V
CHOKE3 5.01V
CHOKE4 3.28V
PL3 1.24V
PL4 1.82V
Если есть опыт борьбы с этим паразитом, подскажите
За ранее СПАСИБО!
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-163B нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 16:05
Да, еще один нюанс... при пуске загорается индикатор спящего режима.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 21:47
BIOS шить пробовали?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 23:37
Код:
посмотри на оф сайте что говорят про такую вешь .... Расковырять всегда успеешь.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 16:33
Спасибо за совет, после проверки напряжений и генераций естественно перешили БИОС... результат тот же...
Есть ли еще какие мысли на этот счет?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 16:34
zAken писал(а):
Код:
Спасибо, обязательно сейчас посмотрю!!! Но я сомневаюсь что я найду там однозначный ответ.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 16:35
Как выяснилось, на таком-же аппарате, но живом, ситуация с индикатором спящего такая-же.
