Текущее время: 10 май 2026 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 15:51
Уважаемые специалисты, огромная просьба у кого есть такая возможность - нужна качественная фотка кусочка платы Fujitsu-Siemens Esprimo V5545, платформа С45 Main Board 06254-1 48 4U501.011 После залития водой выгорел кусок платы возле 40-контактного разьема шлейфа матрицы, конкретно - контакты с 17 по 20 (на рисунке залито серым цветом), было межслойное КЗ, видны несколько обугленных тушек керамики, но как они там развязаны -не знаю... межслойные КЗ убрал, пробитые мосфеты питания восстановил, мать стартует на внешний монитор нормально.. Гнездо у меня есть новое, вот для распайки надо фото. А если кто то еще и подскажет куда идут провода с последних 6 контактов в шлейфе (обведено пунктиром), то буду вообще несказанно благодарен! Шлейф матрицы тоже обуглился с краю и найти его для фуджика просто нереально... Проще распаять на мать раз и навсегда.
11.JPG [ 15.7 КБ | Просмотров: 1245 ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 10:16
Может у кого то есть такая MB в наличии, но нет фотоаппарата под рукой - можно даже схематически от руки нарисовать элементы между мсх U13 и указанными четырьмя ногами и как там дорожки идут.. Мне хотя бы знать что там было, без номиналов, по идее там 3-4 кондера дожны быть и все.. Тут просто верхний слой полностью испарился, пятак подложки только нижней, диаметром 7-8 мм..
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 13:20
Вот попробовал сотовым сфотографировать, чтоб понятней было, какая область интересует.. Сразу извиняюсь, качество не ахти..
Фото 0076.JPG [ 29.97 КБ | Просмотров: 1222 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 10:55
Неужели это такая редкая модель? Или рисовать никто не умеет?))
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 11:11
вот и именно что не ходовая, жди, может у кого всплывет такой...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 11:36
Сфотографирую сегодня вечером! Есть такая плата.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 11:52
Вот спасибо огромное!)) 3 дня молчания - а тут сразу за 10 минут 2 ответа))) Хоть надежда появилась, а то я уж думаю - такая тишина, может я какое то неписаное правило нарушил, потому и игнорят)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 18:51
Вот 2 фотографии. Если что то еще понадобится - пишите.
11.jpg [ 41.29 КБ | Просмотров: 1184 ]
12.jpg [ 39.64 КБ | Просмотров: 1184 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 19:08
Просто супер, спасибо огромное! Если не затруднит еще пару моментов прояснить - там из за белой обводки немного непонятно - крайние три ноги на одной шине вроде как? Звякнуть бы... И четвертая - не видно куда идет... или вообще нот коннект может...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 19:13
Три ноги вместе.
А остальное сейчас кину.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 19:16
Четвертая снизу и вторая сверху вроде NC. Или под разъемом.
13.jpg [ 29.17 КБ | Просмотров: 1179 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 19:24
Снял разъем - они точно NC
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 19:26
Да, я уже по остаткам обугленного шлейфа разобрался с 4 ногой, спасибо биг просто!)) Попутно еще один вопрос - не завалялся шлейф от этой мамы? Звякнуть бы...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 19:28
Шлейфов нет. Проданы все. Мать с разборки.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 19:29
Кстати вторая сверху коннектится) Там просто дорожка прямо под белой полосой идет... Это я давно нашел.. Вот к крайнему контакту заметь - две дороги идут, одна на него, на крайний, а вторая как раз под обводкрй на 2 ногу
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 19:33
Возможно! Простите за неточную информацию.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 19:37
Да ради Бога! Выручил несказанно... Я уж думал вообще ни у кого такой модели не осталось)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 10:55
Что по шлейфу интересует?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 12:30
По шлейфу интересует - откуда идут провода в крайних 6 выводах (на рисунке обведено пунктиром), то есть крайние 3 верхних и крайние 3 нижних.. Край штекера просто отсутствует, пластмасса сгорела и эти провода в воздухе висят.. Я бы их просто распаял на мать, но знать надо какой куда.. Ноут сейчас разберу, по деталям отпишусь. По ЕС1 могу сказать, что стоит такой же как С77 (который рядом с U12),если судить по цветовой маркировке. Сейчас остальное гляну
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 12:58
С454 = ЕС83 (прямо над Q11). R212 - 100k, R213 - 0,5k (выпаял и померял)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 14:43
По Вашему рисунку
Разъем
18 - питание инвертора
19 - питание инвертора (замкнуты на плате инвертора)
20 - NC
21 (на рисунке верхний ряд, крайний левый) - 17 вывод разъема матрицы
22 - 18 вывод разъема матрицы
23 - масса инвертора
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 14:49
Спасибо - буду копать дальше! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 15:10
Timka21 писал(а):
По Вашему рисунку
Разъем
20 - NC
Огромное спасибо! Сегодня значит и закончу с этим погорельцем)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 15:29
Успехов!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 16:49
Если эксперимент завершится удачно, отпишите какое напряжение у Вас в контрольной точке рядом с кнопкой включения, очень интересно кто его формирует
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 17:06
3,3 вольта, у меня все срослось, жду Вашего результата, после праздников бук закрою :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 09:30
Да, все заработало, спасибо! :a_g_a: Уже собрал аппарат) Я тут просто инет к первому числу не оплатил, не мог ответить)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
