Текущее время: 19 май 2026 05:43
 Заголовок сообщения: Toshiba Sat. 1135-S1553, полосит матрица
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007 20:17
Беспорядочное хаотичное цветное мельтешение на матрице во всех режимах, сквозь эту пургу проглядывает изображение. Иногда сверкание ярко-белым на долю секунды. Нажимание в разных местах ноута и материнки ничего не меняет. Память менял.
На внешнем мониторе всё ОК.
Северный мост или всё-таки нет?
И попутно: нужна клава для этого аппарата, можно б/у. Хозяин пытался разобрать, расслоил клаву ;)
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007 21:37
попробуй прогреть мост может помочь 50/50 не поможет надо менять а вобще для начала на внешний монитор подцепи
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007 21:43
Для начала -- научись читать, что пишут в посте, на который хочешь ответить.
Потом -- не давай лучше советы о прогреваниях.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007 22:10
матрица, шлейф.... а далее по порядку
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007 07:25
Матрицу проверил на другом ноуте, всё ОК. Шлейф звонится.
Далее по порядку мост?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007 10:20
Лучше проверь, как работающее будет себя вести на болеющем аппарате.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007 10:29
шлейфа такого второго нет. Имхо, если звонится, то и работает, разве нет?
Матрица аналогичная, единственная доступная для проверки (ну нет большого запаса), не ведёт себя никак - просто равномерно горит белым. Хотя и разрешение, и размер, и разъём - всё совпадает.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007 14:01
Как показывает практика НЕ ФАКТ
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007 14:59
Никто не гарантировал ведь, что новый ЛЦД должен работать с Твоим буком.
Ищи неконтакт в разъёмах..., а может и шлейфик подломился внутри оплётки. А может питание матрицы хандрит?
Копать видюльник -- последнее дело.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2007 03:07
Пасмари на внешнем мониторе картинку
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 11:07
Спасибо, конечно, но см. внимательно самое первое сообщение.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 11:18
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=4646
Странный человек с ником kinoxa появляется неожидонно, плюхает умную фразу, первой пришедшую ему на ум и так же тихо исчезает.
Причём, заметьте... фразы не многословны :D
Продам\куплю\обменяю Схемы на ноутбуки
ДЛЯ СВЯЗИ СО МНОЙ
ICQ: 353152713
MAIL: notebook_s@mail.ru
