Текущее время: 07 май 2026 17:59
 Заголовок сообщения: hp 6720s не стартует
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 23:04
hp 6720 не стартует
При подачи питания с БП сразу загорается синий светодиод потом оранжевый возле разъёма питания, потом тухнут. Запускаю, загораются светодиоды на панели управления (два) и в этот момент оранжевый возле разъёма питания. Вентилятор включается, несколько секунд и комп выключается. У меня где то нет контакта. несколько раз запустилсо компютер. ножать на юг и север не дают результатов. Помогите разобраться в проблеме пожалусто. где искать.
надпись на плате 6050А2137901-MB-A03.
 Заголовок сообщения: Re: hp 6720s не стартует
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 03:27
проверить питание процессора (пропаять или заменить шим) , проверить стабилизатор APL , проверить мультик (возможно непропай)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 03:29
В дополнение к выше сказанному на зтих аппаратах контроллер заряда может дурить BQ24703 по моему
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 12:12
Алексей, стабилизатор APL это U7, APL431? и ШИМ скажите пожалуйста
маркировку.
Схема есть. Результатов сообщу. Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 01:33
дайте мыло, отправлю на почту
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 23:08
Большое спасибо Алексей! Вот первое подозрение. какое напряжение должно быть между 4 и 11 выводами lm324? У меня 0.а 4 и 5 выводи короткй. думаю подозрительно.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 14:04
мультик посмотрите , возможно непропай
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 01:55
Значить с lm324 ом все в порядке? мультик с пропоим думаю порядок. я пропаял. А проверит я не знаю с чего начат? Как проверить.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 22:22
Видимо здесь не найти корректного совета. Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 16:41
Аналогичное поведение.
Неисправен U501 APL5913. 0.5V вместо 1.5V выдавал.
После замены все заработало, и батарея и т.п.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 15:16
Посмотрите есть ли напряжение на 2 ноге микросхемы adp3208. Был похожий случай adp3208 завидовала сигнала PWRGD. Замена решила проблему. Удачи
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 21:45
detale
Ср янв 26, 2011 11:04 pm
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 04:52
Позавчера такой же ковыряли, симптомы такие же, оказалось всё банально - биос. Принесли к стати, с другого сервиса, с просьбой - поменять север.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot]
