Текущее время: 19 май 2026 05:43
 Заголовок сообщения: Dell D600: ремонт MB и LAN ?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 12:20
Добрый день,
Подскажите пожалуйста по такому вопросу:
Сдвавл в ремонт Dell D600, который не работал от БП
(но нормально работал от аккума).
Ремонтировали два раза и долго (ремонт MB - 200$).
В первый раз поменяли драйвер питания (2,5 недели,
сдох опять через два дня).
Второй раз держали месяц (в процессе постоянно меняли
аргументацию задержки с ремонтом, в том числе говорили,
что будут менять MB и ждут ее прихода).
В итоге вроде сделали, но сказали что просто еще раз
пропаяли драйвер, который меняли в первый раз.
А сейчас я обнаружил, что не работает сетевая карта :(
Можно ли как-то узнать меняли они MB или нет ?
Карта работает на передачу, а не прием нет.
Я опять попал не ремонт MB (200$) ?
Заранее спасибо !
С уважением, Михаил.
 Заголовок сообщения: Re: Dell D600: ремонт MB и LAN ?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 12:47
EMV писал(а):
Добрый день,
1.Поясните, что значит драйвер питания? Если честно, то такого устройства не знаю
2. Замена мат платы стоит подороже 200 баксов, однозначно.
3. Если работу производили действительно грамотные специалисты, то Узнать меняли ли вашу маму или нет, можно только разобрав ноутбук и то не всегда. А обычно при замене мат платы меняются уиды и серийники в биосе.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 13:06
И обратно ноут был у меня. Похоже рельно типовуха по этим D600 :(
Дохнут сетевухи только в путь.
Не знаю чего уж там менеджеры напридумывали. В Вашем ноутбуке я поменял плату. На ней была плохая сетевуха(грелась как утюг). Я пересадил туда сетевуху с Вашей старой платы. После пересадки - тестировал сеть - все работало. Похоже все таки не жильцы эти BCM5702. Или есть какие-то более глубокие причины. Можно попробовать перепосадить сетевуху - сделаю по гарантии. Постараюсь сделать быстро.
ЗЫ Драйвер питания - это самодеятельность менеджеров. Имеется в виду KBC LPC47N254-AAQ. Первый раз она менялась, ноут после этого гонялся 2 суток от БП на тесте S&M.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 13:25
Кстати. Я когда тестировал сеть - менял IP-адрес. Если у Вас другая подсеть - то так и будет - пакету будут передаваться, но не приниматься. Проверьте, возможно я забыл откатить настройки.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 13:46
Добрый день,
Скажу сразу, что приятно удивлен вашей реакцией.
Что касается IP адреса, то не только пробовал разные
вырианты настроек, но и поставил для теста чистый XP.
К сожалению ситуация не изменилась.
Пробовал с как с D-Link роутером, так и с Cisco свитчем (думал дело в них), но результат одинаковый :(
Пакеты наружу идут (DHCP сервер фиксирует MAC адрес),
но на ноутбук ничего не приходит.
Установка статического IP тоже ничего не дала (не пингуется).
Каким образом лучше с вами связаться (или просто сдать его опять по гарантии) ?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 14:24
Просто сдать. Он попадет ко мне.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 14:28
А у меня его на приемке возьмут по гарантии ?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 14:34
Да. Вот только если проблема в самом чипе - то будет проблемно. Нет сейчас таких чипов. Отреболить можно в течение дня.
Зы думаю дальнейшую переписку стоит перенести в приват.
