Текущее время: 19 май 2026 05:43
 Заголовок сообщения: Dell L100 не включается
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 14:06
Питание нормально есть на кнопке включения 3в,на акб 3 и 5 вольт,
на батарее биоса 3в,при включении сети на секунду загораются светодиоды питание и батарея,при подключении батареи при нажатие на кнопку включения тоже самое
как определить что не работает,где замерить напряжение итд
что именно мультяха,южный мост,итд?
заранее благодарен за ответы
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 23:50
сними хард и сидюк, поменяй проц и память, сбрось CMOS, перешей BIOS, подключи внешний монитор... Кварцы кварцуют?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 12:07
ноут разобран,всё отключено кроме проца и памяти,вентилятор не включается ,проц и северник не греется,если я правильно понимаю если ноут запустится должен кратковременно включиться вентилятор охлаждения,без всего остального дисплей винт сидюк матрица?,а дальше уже копать,даже без кнопки включения слышен еле заметный писк дроселя высокочасточный,
и ещё вопрос если южный мост оторван именно в этой модели
будет ли старт ,питание на проц запуск вентилятора итд?
и ещё вопрос что за детали PQ 90-100 возле 3 дросселей недалеко от разьёма питания, цвет у них не блестящий ,а как с налётом тёмного окисла или подгоревшие, звонятся накоротко
