Текущее время: 19 май 2026 05:43
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007 13:33
Здравствуйте! Помогите разобраться с неисправнотью в ноутбуке ASUS S200A PIII800/RAM128. Проблема следующая, ошибки CRC при передачи данных через USB, например при копировании файлов с внешнего CD. При архивировании данных так же возникаю ошибки CRC. Иногда ОС падает в синий экран. Memtest ошибок памяти не обнаруживает. Burnintest выдает ошибки RAM, ERROR verification in RAM. В сем проблема может быть в самой памяти или может Cache CPU? Кто сможет помочь с ремонтом?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 15:19
На плате напаяны 4 блестящих серебристых чипика (BGA) оперативной памяти... надо бы их найти и перепаять
Ремонт ноутбуков в Новосибирске / Сибирском регионе / http://www.nsc.org.ru
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 23:01
Архивирование данных куда? На USB привод? Или ZIP, RAR и т.д.?
А винда грузится и все остальное работает нормально? Не виснет, не глючит? Тогда при чем тут память? Как ведут себя другие USB устройства? Этот внешний CD с другими компами нормально работает?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 06:20
периодически закрываются приложения с ошибками. по USB, например, с флешки переписываю на ноутбук фотографии, многие получаются искаженные. Сейчас уже кажется, что все таки не память виновата, было бы где найти такие микросхемки, перепаял бы не вопрос.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 12:40
Проверить этой прогой, если выдаёт ошибки, то память 100%
http://goldmemory.cz/download.php
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 23:47
А не накатить ли свежую Винду? Драйверочки свежие... Можно на подменный хард, если жалко данные. Что-то на кривой софт смахивает... По крайней мере софтовая составляющая будет исключена, если дефект не уйдет
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 06:39
Не софт 100%, на разных ОС проверялось, дрова с сайта Асус, проблема аппаратная. Паямять пробовал пропаять на станции, ничего не извенилось :(
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 11:53
Смотри помехи по цепям питания внутри ноута.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 12:24
Как вариант -- снять набортную память и воткнуть внешнюю.
Должон завестись, но не проверял.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 12:36
что-то я ни в одном посте выше не нашёл информации о состоянии винта
он проверялся?
при наличии бэдов и винда в синий экран вываливаться может и ошибки CRC будут...
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 13:05
Винт живой, раньше стоял другой диск, но проблема была та же. В принципе с ноутбуком работать можно, по LAN передача данных идет нормально, без ошибок, жаль что по USB глючит.
PS. USB мышь работает нормально
