Текущее время: 07 май 2026 17:39
 Заголовок сообщения: Asus M50Sr не включается кнопкой POWER
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 13:48
Здравствуйте!
Ноутбук можно включить кнопкой
медиаплейера, при этом работает только на внешний дисплей.
Кнопкой POWER выключается.
Датчика Холла закрытие крышки отрабатывает,
но не могу отследить сигнал в недрах платы. Предполагаю, что дело в ключе.
Помогите, пожалуйста, отыскать ключ.
MB M50S rev 2/0
PN 08G2005MS20J
 Заголовок сообщения: Re: Asus M50Sr не включается кнопкой POWER
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 21:12
Проверьте как отрабатывает включение на мультике IT8752E viewtopic.php?f=28&t=26314&hilit=it8752
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 09:35
Если там стоит IT8752, то смотри 21-ю ногу. Сигнал идет через 33 Ома с подтяжкой к 3.3В.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 10:55
Спасибо, проверил.
И Power, и датчик крышки на входах IO- чипа отрабатывают,
похоже, он неисправен.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 13:09
bakshserg чем дело кончилось?
