Текущее время: 19 май 2026 15:49
СообщениеДобавлено: 31 янв 2006 20:43
уже довольно долго не могу найти родную матрицу от этой соньки, зато есть матрица самсунг от фуджитсу, тоже 10,6 WXGA, НО у самсунга стандартный широкий коннектор 30пин, а у соньки узкий, буквально 1см, как переделать на 30 ? шлейф на 30 пин имеется, буду очень признателен за помощь...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2006 20:52
Проще всего сдуть разьем с убитой матрицы, распаяться проводами, а потом сунуть в него родной шлейф
СообщениеДобавлено: 31 янв 2006 20:56
так весь вопрос то в том как именно подключить провода? прям по порядку ? или допусти какие-то пары нужно поменять местами, хитрым образом? и сгорить ли что-нить на матрице если перепутать провода?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Юшкин Евгений
