Текущее время: 07 май 2026 13:34
 Заголовок сообщения: Проблемы при загрузке HP nc6230
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007 13:34
При включении ноутбука появляется заставка НР с приглашением нажать Ф10, чтобы зайти в сетап и продолжает висеть очень долго. Потом может пойти загрузка с НДД, но перед этим появится сообщение "1781 Disk 1 Failure". Загрузка может успешно произойти, винда загрузится и будет нормально и устойчиво работать. Но очень часто, имеено при первом включении будет так: длительная пауза-сообщение-синее окно винды-презагрузка и потом заставка с Ф10 висит как угодно долго. После нескольких включений-выключений бука (после этих глюков) он может загрузится нормально и без всяких сообщений, но это крайне редко.
Что я делал...
1.Убедился при помощи МНДД в абсолютной работоспособности НДД. 2.Понял абсолютную непричастность к этому СД-привода.
3 И подозреваю что и мост тут наврядли виноват.
4. По некоторым рекомендациям с европейских сайтов пытался найти некоторую Конфигурэйшен анд Диагностик утилиту, но такой для данного бука не нашел.
5.Обновил биос до Ф13 (последней на сегодняшний день) - эффекта не возымело.
6. НДД тошиба MK8026GAX (с наклейкой компак - тоесть родной). В некоторой степени высказывалось мнение о залипании головок в момент включения - может это и так, но хочется услышать и другие мнения по поводу сей проблемы.
Посему... подскажите, что может вызывать эту проблему.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007 13:50
Почетный Мастер
у этой серии южные мосты дохнут/отваливаются как правило. Но все же проверьте для начала винт на другой машине.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007 13:54
проверить именно на загрузку на другой машине или вобще на работоспособность?
потому что к стационарному компу я его подключил и всё нормально он определился и в инде работал без проблем...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007 13:55
а еще лучше подкиньте на эту машину другой винт
пока нет такой возможности :(
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007 14:03
Похоже на отваливание(сдыхание) ЮМ.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007 14:06
тогда подключите винт к обычному компу и понагружайте его копированием...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007 14:11
по этому поводу писал с самого начала - результат: Винт работате нормально
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007 18:39
как do2 уже писал-ЮМ !!!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007 19:06
А попробовать не тошибовский винт? Бывают у них переклины с определением...
А как ты убедился в МНДД в исправности винта....если только сканированием то это непоказатель...обычно такая ошибка говорит что смарт заполнен :D
Смарт смотрится по F8...5 параметр....что там?
По поводу винтов тошибы...у них болезнь это подклинивние шпиндиля.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007 20:53
Атрибут 5 по МНДД: 100 100 4
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007 14:36
Почетный Мастер
Уважаемый (-е)! Мой ник - d2o попрошу не коверкать. Имя - Димитър - тоже!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007 17:49
ИЗВИНЯЮСЬ :oops:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007 01:18
ремонт получил продолжение...
Недавно, после всех умозаключений и советов пришел к выводу, что мост надо менять. Купил - отнес на станцию - замнеили - собрал - первое включение...
Сразу получил: не найден системный диск или диск.... Ну винт уже проверен в других местах и сто пудов ОК. Подергал все туда -сюда вроде как нашел винт и все пошло грузится, но.... ни стого не сего МЫШЬ не видна! Опять дерганья и прочее... Мышь появилась. :? Стал окнчательно все скручивать. Включаю с пивом в руке :) - опять появилась таже фигня с системным диском. К томуже перестал заходить в биос. Т.е., после Ф10 просто черное окно - и все! Винт выдернул на х.. , загрузился СД и заметил, что после непродолжительного простоя клава молчит, т.е. работает первыую минуту наверное и не более. :shock:
Вот какая беда... Может мост плохо прижали или что? Но прежняя ошибка исчезла. Хотя меня сейчас это никак не радует.
Уважаемые коллеги подскажите, что и как могло случится. :(
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007 02:56
а заменили ли? может старый погрели
а греть , в принципе бестолку....
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007 09:16
заменили 100%, я даже не сомневаюсь.
а на счё1т грели, так я имею ввиду некачественную запайку при замене... и не более
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007 00:29
вернул мамку в мастерскую заново. Сказал, чтобы посмотрели,ошо ли припаян, пропаяли еще раз. Забрал. Включаю, вроде всё нормально, в биос заходит, клава не виснет, ошибок нет, вроде как всё запустилось, но... :twisted: Винт в биосе не видится, при загрузке выдается сообщение, что системный диск не найден. С СД грузится не дает, при вставленном винте. Если вытащить - без проблем. Что уже делать - ума не приложу. :?:
Подскажите что делать в данной ситуации, Уважаемые Мастера форума!
Уж больно жалко потраченного времени, да и купленного и установленного пока зазря моста... :cry:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007 00:46
Почетный Мастер
Maza, у ноутбука была только ОДНА проблема, после того как плата побывала в каком-то сервисе, появились ДРУГИЕ проблемы. Вас это не настораживает :?:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007 01:42
просто не хочется гнать на сервис сразу же, т.к. паяют там такие вещи не первый раз и не по одной в неделю....но всё же отчасти я с Вами согласен. :(
Просто хочется быть уверенным навернека, что я все делаю верно и единственная проблема - это кривой сервис. :idea:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007 11:23
Все зависит от того за что платили сервису. Если за замену моста то что принесли то они Вам и поставили, претензий тут не предъявишь. Если только после просветки рентгеном или перестановке этогоже моста в другом сервисе. Может мост был новый но с дефектом (может гдето всплыла очередная некондиция). Если платили за ремонт мат. платы то однозначно работа не выполнена но так как запчасть Ваша, то опять претензии могут быть не обоснованы. А если по теме, то было у меня недавно нечто подобное. Все проверил, менял и мост и другие компоненты - ничего не изменилось (мост был 100 рабочий - проверен на другой плате, как новый так и старый). Мучал мучал да и поменял всю плату клиенту. Видимо в моем случае был дефект печатной платы. Может гдето в слоях не контакт.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007 22:53
Самое правильное было бы заменить тошибовский винт на какой-нибудь другой, до перепайки южника.Были подобные проблемы именно с тошибами, хотя винты и в другом компе и на PC3000 показывали что с ними все в порядке. Да и про любимую болезнь -клин и подклинивание шпинделя не надо забывать. сорри что поздно прочитал тему.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007 06:25
SergYuzhakov
Согласен с вами - toshiba - это конкретный глюк !!!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007 23:19
всем спасибо за советы :roll:
буду сражаться дальше, может чего и получится :!:
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы при загрузке HP nc6230
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 22:59
народ у кого-нибудь получилось решить данную проблему однозначно?
четыре ноутбука два поднялись реболом юга, два не помогла и замена.
Есть у кого-нибудь кусок схемы ide на юг на эти машины или может знает какие пины рвутся? (думается мне что все-таки обрывы в платах)
Зарегистрированные пользователи: Brumack, Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot]
