Текущее время: 09 май 2026 15:32
 Заголовок сообщения: dv9700 (dv9850er) циклический рестарт.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 17:35
Доброго времени суток, имеется такая вот машинка HP dv9700 (dv9850er), ковыряли её в какомто сервисе, после того как попала в руки, и после вскрытия обноружилось что:
1) проц не родной (а именно проц который должен был установлен быть либо 800 либо 667 шину, установлен был на 1066 шине);
2) огромное подозрение было на видео чип 86-770 так как был в КЗ (чип был заменён на новый);
Теперь проблема: заменённый проц с 800 шиной, новая видяха, и после старта 5 секунд идёт в ресет и так по цыклу,
Кто что может посоветовать, может трабла в биосе, по LPC ещё не подпаивался.
 Заголовок сообщения: Re: dv9700 (dv9850er) циклический рестарт.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 17:46
а север какой?
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 17:58
LE82PM65
SLA5U
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 18:13
а проц родной Т5550 стоял?
Посткарта там в PCI-e (под вай-фай который )работает.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 18:37
проц туда подходит любой 800-я шина и 667. пост-коды он не выводит в PCI. надо подпаиваться к LPC.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 18:39
Биос слетал на них, север с пятаками отваливался тоже.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 18:46
выводит 100%/
проц точно не любой пойдет,нужно смотреть которые именно с этим чипсетом будут работать.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 21:37
Поднимите север, ИМХО отпадут все вопросы. На AT5 платформе частенько один угол севера вместе с пятаками отваливается.
