Текущее время: 19 май 2026 05:43
 Заголовок сообщения: Кто ковыряет КПК? Давайте в личку.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2006 12:28
Ну или не в личку, если местным жителям интересна эта тема.
Меня запчасти интерсуют.
Где брать? Какие ходовые? Типовые нисправности?
Как клеить тачскрин? Все-ли шьются родными кабелями? Или наоборот, ни один?
Короче, поламерить охота со спецами :)
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007 15:22
Да присоединяюсь к вопросам. И еще к тем у кого есть опыт в этом деле. Какой поток и в каком населенном пункте, это для маркетинга млин.
Наука капитан, а практика солдаты. (Леонардо да Винчи)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007 21:37
Ремонтирую иногда. Если есть конкретные вопросы - задавайте, постараюсь ответить
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007 17:32
rz1710 - кто-то научился прошиву лить с компа в девайс грамотно? и можно ли обойти hw id?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2007 16:55
Основные неисправности-Разбитый в хлам :D ,дисплей,у HP сдыхает аккум.(совсем вылетело из головы как правильно называется) 3v который стоит для памяти своей, криворукие прошивальщики-клиенты довольно часто проводят эксперименты над своим сокровищем-думают что после колдовства над ним будет бегать КПК сам за пивом. :roll: Но чуда не происходит. Адрес магазина я тебе(Vahuka ) кинул в личку.Удачи.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 13:52
Седой Западный Урал на связи....connected
Приветствую всех присутствующих.
Да, до недавнего времени считалось,что прошивать 1710 невозможно.
Пока не нарыли инженерную программу.
5 120 CeiPAQ.dll
20 710 564 FA289A#ABA_PPC_RZ1710_1.00.05.ENG_OZUP14132_20040622.nbf
552 960 hpRUU.exe
230 hpRUU.ini
65 536 iPAQPCSDK.dll
7 168 rboot.exe
19 911 Readme.rtf
440 readme.txt
77 824 RUUClientDriver.dll
Сам прошивать не пробовал, но рискну.
На предмет смены языка прошивки, как я понял.
Считаю,что все-таки проще и дешевле поменять мать на англоязычную.
Тоже попрошу, если там запчасти для КПК есть.
Есть и проблемы - мать от НР-1940 одна - не звучит, вторая (не единственная на памяти) не видит блока питания (как следствие - не заряжает аккум.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 20:06
ээ, инженерная программа? так это фафлы из апдейтилки которые... mtty вроде как 1710 не понимает :(
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 20:09
ах, да... а бинары прошив кто-нить знает где достать? для 1710?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2007 07:59
Привет всем! Touchscreen просто клеится. Как правило готовый идет с липкой лентой по периметру, хотя есть и без ленты, тогда приходится использовать двухсторонний скотч. Чтобы снять битый touchscreen, снимаю с экрана рамку металлическую с битым и кидаю в ацетон минут на 15, все отваливается, рамка очищается от остатков старой ленты, и клеится двухсторонний скотч, либо сразу touchscreen если с лентой. Штук 20 наклеил, только один бракованый попался, так все работает.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 17:36
Вот по этому адресу в аттаче в сообщении прошивка для 1710, шьется обычным способом: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=22310
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 11:47
ну наконец-то! в свое время угрохал неделю на поиски прошивы для 1710... :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 19:57
я лично и не только я тач снимаю тонким скальпелем (можно и не сильно тонким) и феном на 150 градусов. клей при нагреве расмягчается, токий скальпель легко входит под тач а дальше по контуру ведем. при определенной сноровке на экран уходит 5 минут. на старых машинах тач снимались вообще легко, там иногда и без фена обходится.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 10:32
Поддерживаю данный способ, сам так делал никаких проблем, только поток воздуха поменьше чем при обычной пайке и никаких проблем.
