Текущее время: 07 май 2026 13:39
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 20:33
Помогите разобратся с ним. Очень медлено работает и загружается- переставил ос - непомогло. Ппробовал менять блоки питания- резултатов недало (там с иголкой если што). Даже юг заменил- нечего получее. Теперь попался в руки такой же лаптоп -исправны. Вставил акумулятор от глючного- оказалось што и акумулятор испарвны и прекрасно работает. Теперь пришла мысль што ето может быть из за среднего контакта блока питания. Немогу отследить где он идёт. Правда на один из трёх lm393 показывает на одном сопротевления на 1ком, поменял все трое- ноль резултатов. Может кто нибудь сталкивался с таким, или имеет кусок схемки? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 22:04
Мысль правильная. Сигнал ид адаптера не доходит до мульта. Идет как раз через один из этих компараторов.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 23:47
Спасибо за подсказку, но как то легче нестало...Непонимаю как етот средний контакт должен работать и как отследить его цепь без схемы. Может мульт есть смысл поменять?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 00:08
вот смотри
6400.JPG [ 83.04 КБ | Просмотров: 1286 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 00:38
Буду ваш должник! Если схема точно от такой платформы средний контакт (adp signal?) должен напрямую идти на лмки- такого небыло..Жаль што ноут оставил на работе, немогу проверить теперь. Когда присяду- отпишусь.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 01:00
Схема точно от nc6400 , токоограничительный резик стоит внутри адаптера :)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 01:06
Хотя не, ошибся. adp_signal идет от Vin через PQ70-PD28-PR253
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 01:08
Не, все правильно и одновременно к центру гнезда питания. От Vin это параллельная цепь.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 20:06
Всё таки данная схема не от моего лаптопа, у меня стоит парочка лмок но их маркировка PU21 и PU24 и обвязка у них другая (плата LA-2952P).Вы упомянулы о елементах pq70 PD28 pr253, они у меня есть и на них нету никакого контакта на средний пин. Нормально ли ето?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 22:58
глянь тут
nc6400.pdf [38.07 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 23:15
Ищите PU25 тоже LM393...
Она Вам наиболее интересна, что там у нее на ногах...
С уважением GreenCat
Сергей Ковалевский , Тарту, Эстония
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 14:18
Оказалось што схемка такая какая мне нужна только лмка PU25 под плёнкои пряталась... К сожелению её замена непомогла, на 3и 6 ногу идёт 6,4в а из 1 ногы на adp id -3в, кажется што всё правильно. Похоже сто дело в другом. Слыхал што есть методика "обмана" среднего контакта, может мне он поможет? или менять мульт?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 18:22
Проклятие, наконец пришёл мульт, поменял -на екране вылезла табличка: dont turn off writing keyboard controler, после минутки лаптоп отключился и стал нормально включатся, но зарядка и тормоза непочинились. Как обмануть ету фигню?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 13:24
Попробуйте поставить резистор 390k между + выводом и id разъема зарядного.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 13:04
Нужно пробовать подбирать, от 220Ком и выше.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 21:47
А зачем это делать - у автора и так на 1 выводе компаратора "1". Правда он не пишет, что на 7 выводе PU25, где формируется сигнал ADP_EN.
"Тормоза" могут также иметь место из-за неисправной или неправильной работы схемы OCP - Over Current Protect
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 14:23
дам подсказку (скорее для себя напоминалку сдесь оставлю) - танцевать с бубном вокруг PU22 :-)
