Текущее время: 07 май 2026 13:39
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 14:37
[align=justify]HP Pavilion dv5-1030er плата DA0QT8MB6F0 дежурка есть. При нажатии на кн. включения, мигает лампочками и выключается. На мгновение дежурка пропадает и появляется. При осмотре платы заметил следы пайки компонентов в районе северного моста. Возможно даже есть отсутствующие элементы. Нужно фото данного кусочка(см. фото).[/align]
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 15:10
Больше похоже что он залит в том месте, а не пайка, хотя очень странно снизу платы .
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 16:13
Возможно и залит, но следов жидкости потеков нигде нет. Может конечно вымыли, т.к. ноут разбирался. Вот для этого и хочу фото глянуть нормальной платы.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 18:00
Вот кусок платы http://s53.radikal.ru/i139/1105/ec/e5d65db8209c.jpg
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 18:14
Это ревизия REV. F http://i038.radikal.ru/1105/d5/85abec75f714.jpg
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 23:30
... на кофе похоже.
... та дохнут 26-е как мухи... вчера 2 поменял.... фенголова ему.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 10:24
Спасибо за фото. Элементы все на месте. Прошил биос. Подкинул пост карту, с одной планкой памяти пост код "09" с двумя "E2". Биос как я понял тут Insyde. На прогрев север(215-0674034) не среагировал. Хочу начать с процессора(TMZ82DAM23GG AMD Turion Ultra) пока заменить нечем.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 10:31
Проц не нашел. Снял север, обнаружил что под ним есть следы залития и поврежденный пятак A25 на самом чипе. Подскажите, будет ли без него работать?
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 10:42
A25 - земля HT, дублируется. Работать без A25 должен
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 10:51
Спасибо, тогда попробую отреболить и поставить.
