Текущее время: 19 май 2026 05:43
 Заголовок сообщения: Интересная проблемка с Toshiba T9100
СообщениеДобавлено: 24 сен 2007 21:39
Мастера, помогите разобраться с проблемкой.
Есть ноут Toshiba T9100 модель PT9100E-5V9Q4-GR.
Суть проблемы: при переводе ноута на работу в автономном режиме
(аккомуляторная батарея) система продолжает быть устойчива до
того момента, пока мы не нажимаем на клавишу или не двигаем мышь.
При нажатии кнопки или передвижении мышки система сваливается в
синий экран со следующим сообщением:
*** Hardware Malfunction ***
Call your hardware vender for support
NMI: Channel Check / IOCHK
*** The system has halted ***
В режими питания от сети система полностью устойчива.
Ище одна мелкая проблемка - не работает датчик закрытия дисплея.
Кто либо имел дело с такой ерундой?
Буду признателен за любую дельную подсказку или совет!
Заранее всем большущее спасибо :-)))))
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007 01:00
Для начала попробуй другую батарею поставить. Возможно ее контроллер хандрит.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007 13:07
К сожалению другой батареи взять неокуда. Может ее разобрать и
проверить контроллер?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007 13:20
Батарея такая же как и в Portege 4000, Portege 4005, Portege 4010, Tecra 9000. Посмотри у знакомых.
По поводу датчика - если кнопка, то проверь тестером замыкается ли она (они часто мрут), если там геркон, то тупо замкни его и посмотри что будет. Если ничего, то лезь в настройки энергосбережения и смотри что там установлено на закрытие экрана.
