Текущее время: 07 май 2026 17:59
 Заголовок сообщения: SONY VGN Z11 нет включения
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 23:11
Мать была залита, отмыта тщательно. Сейчас, что наблюдаю, при подаче 19 вольт питания потребление платой 80 - 90 ма. На кнопку включения реакции нет, 3.3 вольта на микросхеме флеша нет. Был залит шим ниже юга, около разъема картреадера. Мать называется MBX - 183. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: SONY VGN Z11 нет включения
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 04:06
Ищите дежурные напряжения (3,3В; 5В). Я щас не помню, какой точно ШИМ там за них отвечает. На работе валялась такая мать, гляну при случае.
Тот ШИМ, который в стеклянном BGA-корпусе и около разъема картридера, отвечает за 1,5В. Уже после нажатия кнопки заводиться должен.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 10:12
Эта шим в каком корпусе ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 13:06
Все восстановил.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot]
