Текущее время: 19 май 2026 05:43
 Заголовок сообщения: Не заводится матрица на HP XE3-GF.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2007 20:42
Ситуация такова.
Изначально был XE3 F3708WS, частично сдохла мама.
Купил недавно нижнюю часть от XE3 F3893JT.
Разъем шлейфа одинаковый - 20 пин (2 ряда по 10).
На внешнем монике картинка есть, а матрица ничего не кажет.
Только подсветка работает.
Согласно partsurfer.hp..... у матриц этих буков партнумберы одинаковые.
Матрица CHUNGHWA CLAA141XC01.
Подскажите, где копать ?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2007 21:11
А могут отличаться распиновки разъема шлейфа в этих буках ?
В первом буке видюха внешняя,
а во втором - встроенная на i830.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2007 21:14
еепром попробюуй на маме перекинуть
СообщениеДобавлено: 21 сен 2007 01:36
Спасибо за совет, но боюсь мои познания в бучной схемотехнике увы скудны.
Обнаружил еще при загрузке, что вместо серийного номера - что-то похожее на иероглиф. Делаю вывод что в еепроме слетела прошивка или неисправна сама микруха.
Если еепром доступен к прошивке софтверными средствами - чем лучше его ковырять?
Ежели нет - кто может помочь вылечить с минимальными финансовыми затратами ?
Бук XE3-GF 14.1" F3893JT
С удовольствием избавился бы от старой половинки ноута (XE3 F3708WS, мать с полумертвым мио, проц п3 1066, плашка памяти 128 пц 133, видюха, тачпад, колонки, низ корпуса смультимедия-панелью),
также есть проц сел866м для новой.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007 23:41
Всем спасибо кто помог советами и документацией.
Оказалось, что на материнке неправильно стоял один из джамперов.
P.S.
Особенно поразил разброс минимальных цен, за решение данной проблемы специалистами, от 500 до 3000 р.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007 00:02
ха
а про джамперы на этом аппарате я и забыл....
А насчёт цен - это понятно
разброс большой везде
иначе ко мне сервисные центры по ремонту ноутбуков буки бы не носили.
