Текущее время: 07 май 2026 13:37
 Заголовок сообщения: Нет подсветки Sony vgn-fz21zr
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 14:20
Пришла Sony у которой нет подсветки. Матрица двухламповая. На инвертор при ходит только 19 вольт. Подскажите, что формирует 3 вольта.Сами лампы на матрице не рабочие.
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки Sony vgn-fz21zr
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 15:35
Мать MBX-165
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 15:46
присмотритесь к видеочипу.
NVIDIA® GeForce® 8600M GS
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 15:55
Кроме видеочипов, получается, в ноутбуках ничего более не ломается :bra_vo:
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 15:59
к вопросу о формировании сигнала включения инвертора.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 16:18
По вашему, только видеочип участвует в формировании INV_ENABLE? А как же U15 и U16? Их для начала проверить.
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 08GW.shtml
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 16:56
К ним просто присматриваться проще. :-)
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 11:29
Поменял чип и U15 и U16, ничего не изменилось.Есть така-же мамка от этого бука, совсем запаянная. Поэтому я сразу же поменял.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 11:33
Подскажите пожалуйста , а кто формирует +3VRUN на мамке
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 12:12
Прежде чем что то менять, нужно взять тестер в руки, включить мозг, и сделать некоторые измерения :nel-zya: А если тупо, все подряд менять, то ремонт затянется на долго :-)
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 13:14
Почетный Мастер
а зачем вам 3vrun если ноутбук нормально стартует? или у него уже НЕ ТОЛЬКО подсветка отсутствует? без 3vrun плата вообще выключится через несколько сек, т.к. половина платы не будет запината.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 14:29
Спасибо всем за советы и что не послали меня подальше. все работает :-ok-: Оказался дохлый U15 ,который я ставил второй раз :te_ma-clo_se:
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 14:51
Почетный Мастер
меняли, надеюсь, не феном? а если феном, то поздравляю с ложной диагностикой, самообманом, искренним заблуждением и пр. и пр.
U15 конечно важный для подсветки &-гейт, только вот прежде чем менять, вы уровни на входах смотрели ???
