Текущее время: 19 май 2026 05:48
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5105
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 10:19
Не ставится ХР, ноут с Vistой, обязательно ли прошивать биос под ХР?
и вообще в чем разница биоса под ХР и Vista...
А проблема выглядит так. запускаю установку ХР, она благополучно находит жесткий диск на сата. на si3112... копирует файлы, перезагружается, после перезагрузки дело доходит до заставки, а после нее синий экран.
может надо какие-то другие драйвера интегрировать в дистрибутив ?
Виста ставится без проблем
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 10:38
Ничего не понял - у тебя на ноуте Si3112?
Или ты хочешь, чтоб вынь с установленным драйвером на силикон стала работать на ноуте?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5105
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 12:37
Почетный Мастер
В аппарате стоит ЮМ Ati SBB460. Он же контроллер SATA. Никаких драйверов не нужно никуда интегрировать. Винт определяется как стандартный IDE. Откуда взялся SiS - я тоже не понимаю. Возможно установщик видит неправильный device id при определении ide контроллера. Причин может быть несколько.
Стоит также учесть что SB460 очень часто мрет этой модели.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 12:49
имхо: именно так все и будет, если на харде 2 бутовых раздела: один под висту другой под хр.
либо то либо другое
(может и можно как-то с этим бороться но небыло времени вникнуть в этот вопрос)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 13:22
я не писал что на ноуте si3112, написал что установщик так определяет.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 13:24
все правильно, в биосе он выглядит как IDE 0, а установщик ХР видит винт как SATA.
не знаю чего там мрет, ноутбуку 3 дня, и просто надо вместо висты хр поставить, виста ставится и работает без проблем
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 13:28
либо то либо другое
на харде разделов 3, одни из них скрытый, для восстановления..
но активным я ставлю второй, на который пытаюсь установить ХР, соответственно первый неактивен..
биос значит тут ни при чем? на сайте асеr есть две версии, для висты и для хр.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 13:32
или в скрытом разделе надо загрузчик переписать на хр шный?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 13:42
не надо трогать скрытый.
просто убиваем висту и ставим на ее место хр
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 14:04
именно так и пытался, убиваю висту партишн магик форматирую раздел где виста стояла и пытаюсь установить, две системы изначально не предполагалось, скрытый раздел как то не хочется трогать.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 14:08
тогда аппаратная проблема.
ПОИСК по форуму и вперед..
