Текущее время: 07 май 2026 13:37
 Заголовок сообщения: ноутбук IBM R32
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 10:55
Подарили даный сабж на запчасти, ковырять было жалко, прогрел видеочип
ATI M6-C16, ноут стартует но присутствуют полоски подбитый чип памяти,
интересует следующее можно както отодрать чип памяти он покругу залит компаундом
у меня просто есть пару штук рабочих чипов памяти, еще интересует прокатит установка двух чипов памяти на этот чип, место для второго предусмотрено, буду очень признателен за помощь и ответы
 Заголовок сообщения: Re: ноутбук IBM R32
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 01:23
Нет, отдирать чип памяти плохая идея. Поможет замена чипа видео целиком.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 12:28
я понял, а может его чемто растворить компаунд?
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 12:30
вам же сказали менять чип целиком. Полоски необязательно из-за битой памяти. Может быть битый канал на видео чипе. А так здешний компаунд там отдирается легко, если его подогреть немного (как я помню)
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 16:46
ябы так несказал легко, мне кажетца што компаунд полимерный
так мы скоро введем бан за безграмотность ...
Модератор
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 17:07
Arkadiy84
Компаунды, они цуки, почти все полимерные.
Бывают ещё неорганические, но слава Богу, в ноутах их не применяют.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 17:16
Ради эксперимента на IBM R51 снимал память с чипа. Два модуля. С трудом при температуре чипа 130 паяльником и иглой... Снял, не оборвал дорог, отреболил, поставил и по итогам заказал новый чип =)
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 15:17
На некоторых ноутах Benq, к примеру S32EB компаунд не просто нанесен по краю чипа, а еще размазан. Да так, что на корпусе и на плате вокруг его практически нет, весь под чипом. Держится мертво! Скоблить просто бесполезно. Такие снимаю исключительно в процессе демонтажа чипа, вместе с компаундом.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 16:49
230 наверное?
А то кто-нибудь на 130 выдернет и будет жаловаться что у него дороги оборвались
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 17:13
230 наверное?
Это я невнятно выразился - 130 на чипе, 300 на паяльнике с острым жалом - снятие компаунда. Потом снятие самих модулей - да, при 190 (свинцовый припой).
у меня нет подписи
