Текущее время: 07 май 2026 13:38
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 09:39
Всем привет! Сабж приносят уже в 3-ий раз. Менялся вентилятор, матрица, на этот раз принесли с видеочипом.
Был благополучно заменен, и теперь уже когда ноут полностью собран - обнаружилось, что он не заряжает/не стартует с АКБ...
Поведение следующее - при установке АКБ на место и подключении зарядного, секунд на 10 загорается индикатор зарядки светится постоянно, затем начинает мигать через каждую секунду...
Поведение второе - просто ставлю АКБ, и через 10 секунд начинает мигать бесконечно 1 раз/сек. При попытке включить ноут, мигает как обычно 3 раза, показывает полный разряд и не включается...
Далее в ОС, изначально видел АКБ, писал что 0% и типа идет зарядка. По батмону идентифицировал батарею но заряда не было. Прошил биос из винды, после этого пишет что вроде батарея не обнаружена, НО когда выдергиваю зарядное - пишет нет данных, и ноут работает от АКБ, включаю обратно пишет "подключено и не заряжается".
Подскажите пожалуйста направление - что это? Сама батарея? Ключи? Контроллер? Или еще похлеще - мульт?
Просто не хочется уже лишний раз его разбирать. Клиенты все ровно откажутся от ремонта, а если я чего накосячил - тогда уже полезу по новой разбирать и все проверять.
Тем более что проблема может быть в АКБ... :) Смущает только что, до перепайки включался, потом лежал дня 3, и вот сейчас такая ботва.
И еще - такой же исправной батарейки чтоб подкинуть у меня нет. Есть карта напряжений на Max8771, 8724, и TPS51116, правда измерял когда он был разобран и АКБ была отключена...
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 09:58
При попытке включить ноут, мигает как обычно 3 раза, показывает полный разряд и не включается,он не включается так когда блок питания тоже подключен или только от батарейки?Если только от батарейки то она скорее всего и дубовая,и в первую очередь попробовать подставить другую рабочую.
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 10:04
Когда только батарейка стоит, без зарядного... С зарядным стартует... Что интересно - если ноут завести от зарядки, и потом эту зарядку выдернуть - он работает от АКБ! Вопрос только на долго ли? На выводах АКБ около ~15V...
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 13:02
Ну и как бы до кучи - сразу после сборки стал выдавать Operating system not found. Сначала списал это на глюки винта/винды/BIOS, чего угодно но только не матери...
В итоге - снес уже все разделы, переформатировал винт, поставил новую ОСЬ, а он все ровно пишет то же самое... При этом в БИОСе видит DVD и винт, и если стоит любой мультизагрузочный DVD, при выборе пункта загрузки с HDD - благополучно стартует! МБ - южник? Может влиять на описанную ситуацию с зарядкой???
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 13:24
Что-то с определением наличия батареи - TEMP_MBAT ИМХО
Южный мост вряд-ли на зарядку влияет. Мульт, биос - попробуйте на програматоре прошить.
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 13:53
Ok, разбираю бук...
Попутно вопросы - в той прошивке, которая на офсайте, при распаковке есть файл WPH, его размер 1.05mb. Тут к бабке не ходи, флешка на 2Mb.
Предыдущие аппараты, которые я шил - там лежал файл BIN, размером 2mb и проблем не было... Полагаю что WPH нужно с чем то склеить или писать в определенное место флешки.
Записать с 0 - 1,05mb, думаю не заведется, ибо есть тому подтверждение: viewtopic.php?p=261819#p261819
Подскажите по прошивке или может дамп есть с рабочего аппарата?
P.S: прошивку брал тут
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 14:18
Снимаю свой предыдщий вопрос - буду пробовать шить, флешка 1mb, а хвостик - служебка для winflash...
