Текущее время: 07 май 2026 13:37
 Заголовок сообщения: HP Presario CQ61-304SL не включается
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 06:04
HP Presario CQ61-304SL - не включается
Материнка DA00P6MB6D0 REV:D
мульт KB3926QF-D2
юг AF82801IBM
дежурка RT8206B
дежурные напряжения 5V и 3.3v есть.
На кнопку вкл бук не реагирует,
сигнал с кнопки на мульт доходит.
Заметил, что на 13 и 28 выводах RT8206B (PGOOD1, PGOOD2) - 0 вольт.
Эта же линия идет на 13 PU6 RT8207 и на 4,5 PU8 RT8204 (всё PGOOD-ы, открытые выходы)
и дальше на мульт.
KB3926QF-D2 поменял на новый (раньше AD_TYPE на 64ноге садился до 0.8 в., сейчас 3.3).
Огромная просьба:
если у кого-нибудь есть схема, выложите кусок с мультиком и посмотрите, пожалуйста, куда ещё
идут эти повергуды, ведь, как минимум, где-то должен быть подтягивающий резистор.
P.S. Замучился я уже возле этого HP.
 Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ61-304SL не включается
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 08:04
igorbol писал(а):
...куда ещё идут эти повергуды, ведь, как минимум, где-то должен быть подтягивающий резистор.
Подтягивающий резистор безусловно есть - R144 подтянут к +3VSUS. Только напряжения этого не будет пока бук не включится. Не в ту сторону смотрите.
От аккумулятора бук включается?
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 14:42
Какая реакция на SUSON pin98, MAINON pin99, S5ON pin101 при нажатии кнопки? Блин не могу выложить кусок схемы, давай куда выслать.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 14:55
От аккумулятора та-же история, он практически разряжен, зарядка не идет.
Мульт с W25X80A общается, на /CS, DIO, DO, CLK импульсы есть.
leopold1112
it7777777g@gmail.com
спасибо
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 15:07
никакой, все напряжения 0в.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 15:09
биос перешей для начала
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 15:37
Перешью, спасибо.
Но должен пока-что отложить этот бук на полку "соки пустить", есть более срочная работа.
За кусок схемы буду очень благодарен.
Спасибо ответившим.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 16:32
буквально сегодня был такой же с аналогичными симптомами - прошивка bios решила проблему
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 16:55
шили версию F.23 с офсайта?
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 14:45
Вчера нашлось немного времени, решил продолжить... мою борьбу с этим монстром.
Биос прошил, плата начинает заводится:
На KB3926QF-D2 на пинах 101 (S5_ON), 98 (SUSON), 99 (MAINON), 14(HWPG) появляются 3,3 в.,
PG17, PQ57, PQ13, PQ2 открываются, соответственно появляются +5v, +3v, +3v SUS, +5v SUS.
Но! Это всё появляется на 0.5 -1 сек., и плата сразу же отключается, причем после включения адаптера
включается сразу, а потом может и сразу, а можно жать кнопку и 10 раз. Такое впечатление, что какой-то
кондёр должен разрядится.
Все питания появляются в норме.
Прошил другую флешку биоса, всё то-же самое 1 в 1. Шил F.23 с офсайта.
Куда ткнуться дальше? Подскажите, плиззззззз!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 04:23
Прошил bios 2009-09-30 , VersioneF.13 A.
Всё заколосилось!!! :cool_cool: :cool_cool: :cool_cool:
Как-то странно всё это...
Тему можно закрывать, проблема решена.
Спасибо ответившим, а всем успехов в этой нелёгкой борьбе.
С уважением, Игорь.
