Текущее время: 07 май 2026 13:39
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 14:12
Прошу модератора сильно не пинать. Тема почти дублирует viewtopic.php?f=31&t=46421&start=0&hilit=MBX+109
После неудачного самостоятельного ремонта, клиенты принесли Sony Vaio PCG-6D9P, материнка MBX-109 1-862-525-22
На плате отсутсвует микросхема и один из SMD елементов (см. рисунок в указанной теме)
Прошу знающих людей помочь, в определении указаных елементов, или поделится куском схемы данной части.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 15:18
Микросхема IRF7336D1TR(2 полевика в корпусе 14 пин)
Кондер 1.0uF 25V - рядом такой же :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 17:16
Спасибо.
Но гугль про datasheet по сути ноль. База у International Rectifier тоже не знает о IRF7336D1TR. (например https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir? ... igateFrame -> HEXFET Power MOSFETs )
Видимо была партия под заказ, кого нибудь из брендов.
Может у Вас есть что нибудь на этот полевик, или может по своему опыту знаете чем его заменить, подскажите.
Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 22:13
Поищите по маске 2N7336
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 09:08
Выглядит это так...
7336.JPG [ 25.87 КБ | Просмотров: 1046 ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 10:41
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 10:46
evserv писал(а):
Выглядит это так...
Спасибо.
Из всего найденого больше всего подходит http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... 335D1.html
