Текущее время: 07 май 2026 13:38
 Заголовок сообщения: Sony TXseries (MBX-153) подсветка и разьем...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 12:38
при отключеном от материнки шлейфе матрицы ноут стартует, грузится. Если только подключить ГОЛЫЙ шлейф (не подключая матрицу) ноут уходит в защиту при попытке запуске подсветки. Если подключить матрицу- успевает появиться изображение(без подсветки) и сразу выключается. Явного КЗ в шлейфе нет, но замкнута 11 нога разьема на корпус(идет на нечто 5-ногое правее и ниже разьема) -ИМХО это определение подключеного шлейфа для запуска инвертора на мамке. Если подключен только шлейф- в момент запуска этого инвертора на 26-30 ногах разьема появляется аж 40В :sh_ok:,после чего отключается и на кнопку не реагирует. Без шлейфа или до запуска инвертора там 16В если от БП. Собственно нужен совет или кусочек схемки на подсветку.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 13:55
Так выглядит ваш разъем-;)
lcd.JPG [ 67.15 КБ | Просмотров: 1120 ]
Все вопросы пишем в телеграмм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 19:21
Спасибо, начало положено. То, что я назвонил на корпус 11 ногу- она оказывается не 11 а 20-я (Panel ID) - похоже так и должно быть(с другой стороны считал). Если не трудно киньте в меня схемкой формирования +VBKL_AD. Копчиком чую что там 40В никак не должно быть даже без нагрузки матрицей , имхо не больше 27В...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 10:54
Лови ;)
VBKL_AD.JPG [ 44.83 КБ | Просмотров: 1093 ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 13:56
День добрый!
Такой же аппарат. Проблема с подсветкой. Отключается через минут где-то. На Max1698 пропадает сигнал /SHDN на 2 выводе. Подскажите куда дальше копать.
