Текущее время: 07 май 2026 13:37
 Заголовок сообщения: Asus x50v не включается
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 09:48
Asus x50v не включается, ведет себя странно(зарядка батареи то есть то нет) на кнопку включения не откликается, реагирует на кнопку быстрого запуска медиа режима но инициализацию не проходит. Помогите советом в чем возможная неисправность. Так же не откажусь от схемы.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x50v не включается
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 09:53
Почетный Мастер
проверить IT8510TE (если аппарат не залит, конечно)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 10:08
не залит, работал себе нормально пока один не хороший человек туда не влез пинцетиком и после этого все и началось. з.ы. там IT8511TE стоит есть по нему мануальчик или часть схемы?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 23:37
А куда ткнули пинцетом? В usb? Тогда проверьте на предмет короткого замыкания питание порта и шину данных.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 09:43
http://zalil.ru/29817641
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 10:48
Спасибо за мануал, изучил. А пинцетиком ткнули в область установки вифи модуля(внутри корпуса).
На IT8511 все вызвонил, все как и должно быть. Проверил ISL 6262 на всякий случай, тоже все в норме. Куда дальше копать? Неужели мост((((
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 12:41
Принесли ноут X50V мать F5V. Ситуация с включением схожая. Нет ли у кого куска схемы от него с IT8511?
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 20:27
Если ткнули в разъем WLAN , то возможен вылет мульта и моста , ну или какое нибудь из питаний
По питаниям реаллько коротнуть они там рядом с корпусом надо проверить 3 и 1.5 в (2.6.24 ноги этого разъема) , если ок то проверить мульт и обмен его с флешкой
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 11:03
Залил сюда http://www.4shared.com/document/K1oIX3xZ/It8511.html?
Что-то здесь файлы не вставляются.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 09:24
Сергей Дубровин спасибо! Буду разбираться :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 17:04
Заменил IT8511 на кнопке включения как было 0.8 вольта так и осталось, на кнопке мультимедии 3.3 вольта с нее запускается на несколько секунд. Дежурка в норме, заряд идет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 19:11
Chip_SET писал(а):
...на кнопке включения как было 0.8 вольта так и осталось...
Может ваша проблема в этом
Вложение:
Asus F5V rerv_1.0_01.png [ 7.2 КБ | Просмотров: 3216 ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 14:00
3,3 вольта приходит. снял полностью эту цепочку, проверил детали. Все нормально. Запаял обратно 3.3 появилось на кнопке включения.пару раз ноут стартанул и все. На кнопке опять пониженнное 1 вольт. От батареи стартует. С зарядкой нет. Биос прошил.
На том куске схемы больше ничего не висит?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 14:17
Почетный Мастер
нет.
может у вас просто печать подгнившая, или резистор(-ы) потрескались в приведенном куске схемы? (это не теория. такие случаи бывали)
