Текущее время: 07 май 2026 13:37
 Заголовок сообщения: Проблема с Acer D250
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 11:17
Привет! Ноут не дает изображение на свой монитор, на внешний все впорядке, грузится, дает изображение, а на родном только лампы срабатывают. Матрицу проверил, шлейф менял. Шлейф заказывал, прислали б/у , но он прозванивается. Не могу понять в чем проблема, клиенты сказали, что до того как он перестал показывать, изображение дергалось при смене положения верхней крыши. Дайте совет.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Acer D250
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 11:27
Землю подкинь отдельным проводом на матрицу.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 12:13
подкинул, то же самое
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 12:32
А что там на LVDS происходит? Осциллограф в помощь...
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 12:33
Осциллографом относительно земли бука посмотреть на контактиках матрицы. Поставить Еверест и посмотреть: бук матрицу видит? (т.е. ЕЕПРОМ вычитывается с матрицы. Можно и просто осцилом глянуть) Ну, и забыл спросить - а матрицы подкинуть нет?
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 12:37
был бы этот осцилограф... мне ноут принесли разобранным из одного "сервисного центра", вероятно там что то пальнули до кучи
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 12:39
его матрицу подкидывал, работает нормально, сейчас попробую предложенное...
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 12:49
в эвересте матрицу видит, все прописывает и модель и год.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 13:13
ну тогда хотя бы мультиметром прозвонить на землю все линии по LVDS
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 13:35
Прозвонил, вся земля проходит нормально.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 13:45
Плата KAV60 LA-5141P
REV/ 1.0
2009-03-05
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 13:52
это как?
имелось ввиду проверить сопротивление диф. пар на массу
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 14:12
Еще бы посмотреть, что на 25 и 29 контактах разъема подключения шлейфа матрицы к материнке.
На 27, я так понимаю, что-то есть.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 14:21
щас все глянем...
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 15:21
все, клиенты забрали, куда им ехать надо.
А что бы дало показания измерений сопротивления пар дишифратора, если матрицу я проверял отдельно?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 19:26
Ерофей А LVDS разве только на матрице? Скорее всего в севере убился один канал пока его дохлым шлейфом подкорачивали, поэтому и изо на матрице нет.
