Текущее время: 07 май 2026 17:59
 Заголовок сообщения: HP DV5-1010ef no boot hdd & dvd/cd
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 13:57
Ноут DV5-1010ef cpu-intel, chipset intel, vga nvidia. Плата DAQT6AMB8FO rev : F. Прочитал кучю тем про похожую ситуацию , но решения не нашол. И так ситуация такова: ноут вкючается, появляется заставка (в этот момент можно войти в сетап, менят настройки, делать тест памяти и хард диска, всё - ок), но после заставки , 1 раз микнет курсор в левом вехнем углу и всё , чёрный экран, нет реакции на клаву, нет поиска носителей оп. системы, как бы зависает, но выключается после короткого нажатия кнопки "повер". Память менял, HDD ставил другие с win и без win, DVD/CD ставил другой. Если нажать и держать клавиши WIN и B, и включить то пикнет один раз и начинает поиск оброза биоса в DVD/CD , после этого ещё пикает 2 и 1 раз , и перегружается. Причём всё работает отлично до момента когда должна пойти загрузка системы. Пока не спешу греть нвидию или менять мосты, может с биосом что то не совсем гууд?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1010ef no boot hdd & dvd/cd
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 14:03
Биос шили?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 14:11
нет пока неосмелился...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 15:07
А надо бы. Дамп сохранить не забудьте, чтоб с серийником и маком вопросов не было потом.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 15:56
прошил биос с офф сайта, заработал, но ругается что нету сериала (ну это я вижу где он сидит), а что ещё надо поправить? А МАК тоже в биосе ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 15:58
[highlight=#FF4000]Дамп сохранить не забудьте, чтоб с серийником и маком вопросов не было потом.[/highlight]
HP DMI tool. в поиск.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 18:45
скачал это HP DMI Tool нихрена не понял чем и как ети програмы запустить, пробовал запустиь с comand prompt строки ничего не получилось... :ny_tik: ,пошол простым путём, скопировал кусок с оригина и вствил в рабочюю прошиву... и все номера встали на место :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot]
