Текущее время: 09 май 2026 18:02
 Заголовок сообщения: Asus F7Se. Ошибки ОЗУ. очень утомил :(
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 14:18
Нотик Asus F7S
Платформа Asus F7Se
Север - PM965; Юг - HBM; Графика 216-0707009; Проц Т8100; Мульт IT8511TE
Пришел с симптомами - очень долго инсталлируется Виста с родноо рекавери СД, после её установки работает крайне криво, не устанавливает дрова и т.п.
При установки семёрки наблюдаю БСОДы 05 и 1А ... Напрямую указание на оперативу.
Стартую мемтест - то зависания, то сыпет ошибками... а иногда - проходит нормально. Чаще всего ошибки\зависания сразу, иногда может до 5 минут поработать нормально - потом повиснуть.
Мою слоты памяти, проверяю паку, чищу планки - тоже самое
меняю память - тоже самое
меняю проц - тоже самое
(до кучи меняю винт и СД) - тоже самое
Шью Биос - тоже самое
Проверяю питание оперативы - чистенькая, 1.807В
Ладно думаю, север, меняю - тоже самое.
Начинаю проверять маловероятные и малоотносящиеся варианты (достал он меня к тому времени уже..) меняю Юг, перекатываю видяху, пропаиваю видеопамять, пропаиваю сокет проца - тоже самое.
Помогите кто сталкивался с таким - уже подозреваю на деффкт печати, межслойник...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 14:22
а где обработка слотов памяти ( пропайка замена терминаторы керамика )
или я невнимательно читал?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 14:29
проверяю паЙку (очипятка вышла)
Пайку слотов проверил острым пинцетом на деформацию каждого пина, парочку стрёмных пропаял
Керамику просмотрел под микроскопом.
Про терминаторы - не в курсе... что это такое? Резисторные сборки? и что с ними нужно сделать?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 14:57
прозвонил все резисторные сборки (56 Ом * 8 шт 6 сборок на 2 слота памяти) и все сборки керамики (4 шт * 5 сборок на 2 слота)
Звонились все прекрасно. но после их пропайки вродебы нотик зашевелился... проверю всё - отпишусь.. до вечера (или еси раньше помрёт - то до момента смерти) пока будем считать что дело было в терминаторах.. :)
Вобщем о результатах отпишусь!
Night-PrizrakПроверяю питание оперативы - чистенькая, 1.807В
SPD-3v3-?
V-0v9-?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 16:29
Как все запущено то
ключевое слово - частота -гуглите
на частотах работы памяти любая микротрещина в пайке будет фонить так что сбегутся все гремлины и кроме глюков никакой работы подсистемы не будет
так что острый пинцет срочно сменить на острое разогретое жало паяльника
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 16:41
Паша Эмильевич угу, будет наука, вероятно была плохая пайка этих терминаторов - винда поставилась, сейчас тесты гоняю - посмотрим что будет...
На счёт непропая контаков - дык пинцетом и выясняю где микротрещина.. я очень сильно на пины пинцетом давлю (до разумных пределов, чтоб дорожку не оторвать) реальность такова, что еси остался контакт в треть пина - его сдвинет (потому и говорю - была парочка таких - я их пропаял). Ну и отслеживание пайки под окуляром х10 тоже делаю. Просто еси есть микротрещины такие, что не реагируют на сильное нажатие пинцета, не видны под окуляром.. и нужно просто пропаивать - это грустно.. так-же можно и всю материнку пропаивать.. Я конечно не буду утверждать обратное - но у меня таких прецендентов ещё небыло... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 17:44
главное ноуту полегчало :-)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 20:47
Вобщем можно сказать, что причина была таки в плохой пайке терминаторов.
Нотик починен, спасибо Паша Эмильевич за совет :co_ol:
