Текущее время: 09 май 2026 18:02
 Заголовок сообщения: Siemens SIDIS tablet 7KE3110 кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 21:33
принесли странную бронированую таблетку, клиент говорит умер после выключения PEG в настройках БИОСа. Внутри U7500,I945GM,82801GBM, мульт H8S. Питание КМОС от 3в батарейки- отключил, разрядил-всё равно не стартует. Перешил БИОС, который дали официалы-тоже. Перемигивают светодиоды 3 цветов 2 раза и зажигается желтый (типа включен) + мигает СД вайфай. ИЗО нет. Что-то не могу связать отключение опции в БИОСе с последующим нестартом (хотя опция то и должна отключать графику, но КМОС то уже сброшен...)
Также наблюдаю две микрушки с маркировкой ATMLH016 04B и ATMLH022 46D. Думаю это EEPROM, но не знаю какой. Мог ли он писать настройки в ЕЕПРОМ а не КМОС? Биос Феникс.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 21:57
еще нашел ATMLH022 08B
нагуглил -
ATMLH016 04B =24С04B
ATMLH022 08B=24C08B
ATMLH022 46D пока под вопросом
ЕЕПРОМки разбросаны по плате хаотично - 08 возле питальника проца и самого проца, 04 ближе к процу и недалеко от мульта, 46D межу процом и разьемом докстанции.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 22:14
ATMLH022 46D =93C46D
будем прочитать.....
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 16:54
я конечно не спец.Но покрайней мере одна такая микрушка идет на сетку(если конечно она есть) макадрис и всякая еще лабуда туда зашивается.
а фотки есть платы?выложите может будет легче людям гадать.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 20:45
та дело в том что от сетевухи все эти еепромки в километре... Хотя не исключено что 93с46 ей принадлежит. Добился от хозяина девайса инфу, что он шил кроме биоса еще и некий конфиг из 256 байт с помощью какогото специализированого софта. Дело в том что эта рухлядь типо защищенная от копирования для диагностики авто. Софт привязывается к биосу(слик) и похоже одному из еепромов. Но вот облом- образ, который он дал из 256байт, а еепромы 128, 512 и 1к... Содержимое в них тоже не похоже на то что "шил"...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 22:47
Учитывая стоимость железяки - кто сталкивался будут молчать как партизаны, до определённого момента.
Ну это тем кто с ним не сталкивался это как бы не угадать. Куда они хоть распаяны ? Dallas_овых еепромов с SHA1, аль каких других средств доп защиты не наблюдается ? [Хотя по идее хватит с головой и потёртого мульта]
Я бы таки начал с сохранения бэкапов со всех памятей(еепромов и флэшки БИОСа) на всякий случай. Потом бы закомпарил БИОС с записанным при помощи хекс редактора, заодно и узнал бы чей БИОС будет. Потом при известном мульте и юге припаял бы посткарту на LPC шину и посмотрел бы как кодики бегают, или не бегают.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 10:46
БИОС феникс, но какой-то извращенный- наклейка есть, а привычных сигнатур в теле биоса нет... БИОС зашил новый, процентов 60 его тела совпадают с вычитаным старым. По поводу бэкапов - полностью согласен. Повыпаиваю все 3 и рассмотрю содержимое повнимательнее. ИМХО конфиг системы в нем пишется не в КМОС а в одну из еепромов.
512 байтная висит на мульте, остальные пока не ясно, уходят во внутр. слои.Сетевуха интеловская BGAшная 82562GZ и вроде как в еепроме не нуждается
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 10:56
512 байтная висит на мульте, остальные пока не ясно, уходят во внутр. слои.Сетевуха интеловская [highlight=#FFBF80]BGAшная 82562GZ[/highlight] [highlight=#FFBF80]и вроде как в еепроме не нуждается[/highlight]
На счет этого сомневаюсь.По крайней мере даже БГА идут с еепромкой
