Текущее время: 09 май 2026 18:02
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 12:27
Есть ноут Acer TravelMate 7720
Platform: WISTRON Columbia, Tangiz (INTEL)
Типовуха - полетела сетевая. Заменили.
Ноут работает но при включении выскакивает ошибка (на фото)
Но после загрузки - все работает.
Биос перешивался.
IMG_7735.jpg [ 185.5 КБ | Просмотров: 1023 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 12:28
Она вполне себе могла утащить и юг..- конфликты оттуда растут.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 12:34
Самое интересное - в винде все вроде работает адекватно.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 17:25
южник поменяй, развеешь свои сомнения на будующее...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 23:42
Мне такое встречалось, но в сасмунге. была глючная микросхемка сетевая. на экран гадила такими же словами. прогрел - прошло, но потом все равно пришлось менять, поскольку под виндой она все равно глючила. после замены все стало нормально. я к тому, что может у вас чип плохо "приклеился". попробуйте чуток "пошевелить" его :)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 23:45
адекватность я поверял пингом с большИм размером пакета - больше 500 байт
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 00:38
+1. Или слиплись 2 ноги. Да и сетевуха в Колумбии вроде PCIExpress и растет из севера, http://www.broadcom.com/collateral/pb/5787-PB00-R.pdf.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 00:57
Ничего подобного. В севере только PCI-Express 16x, для видео. А "мелкие" PCI-Express 1x находятся именно в юге.
Я бы начал с его замены.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 01:18
точно, всетаки с юга :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 12:29
Сталкивался сам с такой бедой, только замена решила проблему.
