Текущее время: 19 май 2026 05:49
 Заголовок сообщения: Ремонт видеокарты Toshiba
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 02:25
NB Toshiba Satellite 5105-S501, видеокарта GF4 440 Go 32Mb DDR.
После прогрева компа (холодный - до 50 минут, в последующем - сразу после загрузки системы и даже ранее) экран заполняется разноцветными прямоугольниками и вертикальными и горизонтальными штрихами, разрешение сбрасывается до 640*480 цветность 2 бит, система говорит об ошибке и необходимости перезагрузки.
По-моему - налицо выход из строя видеокарты.
Где (в Питере) и за сколько ее можно отремонтировать или купить (установить я могу сам).
Или я в чем-то не прав?
Заранее спасибо.
С уважением Basil
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 09:30
Пользуйте поиск.
ЗЫ только в микробит не ходите. У меня уже оттуда лежит одна такая видюха. Черная вся. Грели так, что аж дроссель раскололся. А это официальный сервис тошибы! Еще одна лежит - у Алексея купленная - нерабочая(ну правда и не было известно рабочая она или нет. Алексей - ответь таки в аську!!! :) ). Еще есть такой ноут в ремонте - петли матрицы ищутся - можно временно подкинуть оттуда видюху - убедиться. Но вообще убеждаться не в чем - ибо типовуха. Менять чип. Если надо - поменяем. Только чип надо заказать. Если что - в личку.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 15:35
Я проверял видюху на включение!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
До загрузки виндов, проблем со включением НЕБЫЛО, насчёт того, что могли артефакты появиться, это могло быть, не тестировал
НО на включение видюха работала
ПРОВЕРЬ резюк 10и омный в углу карты, на месте ли он?
ЕСЛИ видюху мою не копал, я её заберу обратно, у меня она больше недели не пролежит.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 16:48
Даа, намучался я с этими видюхами, чипы умирают, память там очень любит отваливаться и начинает полосить или кубизм.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 14:14
:D Если что, я первый на очереди.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 14:29
pks писал(а):
Если надо - поменяем. .
PSK , верни видюху, я её AL1ину отдам, больно уж у него коньяк вкусный :D
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 14:33
не вернёт, он её не брал :D
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 15:05
:D Только живую, коньячок так коньячок. Договорились.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 15:06
Нет, видюха конечно со странностями. Вчера завелась и 3 часа показывала мне рабочий стол. Потом выключил, закрутил ноут - те же вилы - не пашет. Вымаргивает код - точно не помню - 01000001(в прямом порядке) чтоль... Надо уточнить. 2.5В в питании ядра появляются кратковременно и пропадают - после чего соответвенно мигает. Так что дефект плавающий. Сегодня болею, сижу дома... Завтра если оживу - попробую поразбираться... Разъем пропаяю на мамке... Ну и что там с 10омным резюком погляжу.
ЗЫ Другая видюха работала на этом ноуте во всех проявлениях - закрученном, раскрученном, вообще без верхней крышки/матрицы.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 16:23
О, наконец-то собрались пообсуждать видяхи 5100 серии. у меня тоже проблема, весьма странная надо сказать. включаем ноут, работает, грузится. в 3д мраке работает долго. в игрушках так же без проблем все крутит. но вот бывает такой глюк, что экран тупо становится белым.если нажать на микрик гашения экрана, и отпустить, то вродевсе нормально. но только не надолго. проблема в том, что глюк этот хаотичен полностью. т.е., может весь день работать и ни разу не выпасть, а может выпадать в белизну каждые 30 минут.
ах да, чип я реболил, память просто прогрел.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 17:24
а цепь питания матрицы? шлейф, разъем, полевик на мамке с которого питание снимается и тд
дополнение: вот буквально утром бук сделала точно с таким-же дефектом. дело оказалось именно в транзисторе, причем звонился нормально абсолютно
Последний раз редактировалось Alexandra 18 сен 2007 17:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Почетный Мастер
lamo, год назад помнится систематически занимался перевтыканием шлейфов в матрицу (как раз в этой серии)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 20:48
настораживает то, что глюк проявляется абсолютно спонтанно... но впрочем спасибо, буду рыть в этом направлении.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 11:16
Да, код такой. Переворачиваем, переводим в хекс - получаем 82h. Кто богат расшифровкой? Ламыч, выручай ;)
Резюк и прочее пока не смотрел, только вечером займусь.
 Заголовок сообщения: Ремонт видяхи Toshiba Satellite 5105-S501
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 12:47
Господа мастера!
Ваша конференция по теме, конечно, сильно увеличивает уважение к вам всем, вашим знаниям и умениям, но как-то в блеске вашей СЛАВЫ потерялась моя - родителя данной темы - проблема.
Кто-нить мне видяшку (исправную) продаст, или мою отремонтирывает? За разумные деньги?
А то микробит просит столько, что добавь еще полстолько и можешь искать NB не хуже моего, только новый, правда не Toshiba, HP, ну и чем хуже?
Так ждать мене помощи от МАСТЕРОВ и от форума, или как?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт видяхи Toshiba Satellite 5105-S501
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 12:56
отпишите в личку pksу и договоритесь...
Последний раз редактировалось Андрей Григорьев 19 сен 2007 13:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 12:58
Да я вроде уже ответил в личку.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 13:14
Basil писал(а):
Господа мастера!
Питерских мастеров тут много, проблем не будет
Хотите, можете ко мне в Москву :D
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 14:22
pks, 82h - BGV voltage isn't more than 0.68 whrn the computer booting up.
BGV - Geforce440 Go.
взято с мана для 5200, думаю они одинаковы.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2007 21:39
Блин. Только сейчас руки дошли. Видюха таки не робит.
Тобишь имеем на руках 2 ноута и две видюхи - одна пашет без проблем в обоих ноутах, другая не пашет ни в одном(ну т.е. запускалась один раз из полусотни примерно). Механики никакой не было(видюха приехала во внутреннем кармане в тройном слое пупырчатилена). Чип на живой звонится в 68Ом, на неживой - 56Ом. 10Омных резюков не нащел. Есть 1Омный, пара 22Ом ну и мелочевка рассыпухой. Отследить ничего не могу, ибо все более менее интересное(питальник) находится с обратной стороны платы. Поди сам питальник подтекает. Или полевик не держит. Или макс 1714 помирает. А паять нельзя - гарантия :(
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007 23:04
итак. решил проблему с видяхой тошибовской. раздобыл распиновку разъема видяшного. pj203 - разъем на котором сидит питание матрицы(первых 2 контакта - по ману это panel p3v). когда матрица засвечивалась белым - напруга на контактах падала до 1.5в. кроме того в рабочем режиме он довольно сильно колебалась, особенно это было заметно при нагрузке ноута колебания были от 2.6в до 3.3.
прямо под зеленым разъемом pj204 с другой стороны платы идет хитрый ключ, и (!) нулевой резюк. в моем случае пайка под ним просто выгорела и он тупо шатался если поддеть иголкой(почему не отследил в первый раз когда плату под бинокуляром смотрел - сам не пойму). в итоге, я восстановил пайку под ним и напруга перестала колебаться, все стало в норме.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007 23:21
А это нормальные грабли, когда отваливаются несколько резюков на этой плате. У меня была засада, когда посде пайки этой карты резюк на 10 ом слегка отвалился.... во было представление, я как идиот махнул комплект памяти и чип, прежде чем до меня дошло :lol:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007 13:51
:D Lamo тебе +, спасибо. Внимательно осмотрел и увидел тот же самый 0 резистор,только он был в обрыве. :oops: Обычно первым делом проверяю. :) Все заработало. Удачи.
