Текущее время: 09 май 2026 18:03
 Заголовок сообщения: Asus eee PC 4G после падения
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 13:48
Доброго дня!
Мамка ноута Asus P701.Со слов хозяина ноут вылетел с второго этажа.Матрица в хлам,но не это главное.Сейчас ноут стартует только лишь после того как сбрасываеться биос.При подключении напряжения сразу загорается индикатор питания,ноут свободно входит в Виндовс,на перезагрузку реагирует адекватно(и с системы и с кнопки ресет)Но стоит только выключить,имеем труп ,пока опять не вытащу батарею и не обнулю биос.Зарядка идет,на кнопке питания 3в(при нажатии падает на 0) дежурка в норме.На мультике 32 и 22 нога присутствует 3в.
 Заголовок сообщения: Re: Asus eee PC 4G после падения
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 15:36
Да, матрица здесь не главное, главное что со второго этажа... вы уверены, что хотите его ремонтировать? Гарантия не замучает?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 15:42
А по делу, юг надо бы поднять, смос там живет.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 01:26
Олег Тарасов (nill) Комп перекочевал ко мне.Когда сказал хозяину ноута примерную цену только за замену матрицы,разговор про ремонт был окончен.Я только начал разбираться со схемой..Затрудняет то что на плате фактически нет позиционных номеров.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 01:51
схемы у меня нет, да и не нужна она в данном случае. Судя по всему, от удара отвалился Юг. С дорожками или без, как повезет. а вот какой он на этой платформе или может тбыть в ЧЕМ он, это предстоит выяснить. А потом уже прикинуть возможность ремонта ориентируясь на оборудование, наличие деталей и опыт.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 11:02
Олег Тарасов (nill)Ок,спасибо за совет.Завтра подниму южный,гляну что к чему.Оборудование для этого есть :)
