Текущее время: 09 май 2026 18:02
 Заголовок сообщения: lenovo B550 KIWA7 LA-5082P Rev:1.0
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 11:46
Принесли бук был залит , окисел был в районе PU80 TPS 51620 и в районе PU 301 BQ24751A , всё отмыл , бук включается и через секунду выключается , один раз включился и работал сек. 10 инициализация при этом проходила , потом вырубился и теперь только на секунду включается . 3.3в есть вот с 5в ни как не определюсь , может кто куском схемы поделится
 Заголовок сообщения: Re: lenovo B550 KIWA7 LA-5082P Rev:1.0
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 12:58
3.3в и 5в есть ,но по асцилу пила там присутствует ,так не должно быть ..?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 13:23
если мерять на конденсаторах, то не должна, а если на катушке со стороны шима, то там такое... Пила то большая?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 13:29
попробуй сменить кондеры, поставь побольше емкость, если не поможет, замени катушки (у). один раз на тошибе было, замена кондеров не помогала, ставил катушки с большей индуктивностью, тоже нет, а поставил катушку с Меньшей индуктивностью, пила пропала. а свиста катушек нигде нет?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 13:33
Меряю на конденсаторах , пила приличная 3.3в 1mS 5в 4mS
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 13:54
может частота ушла? LC фильтры настроены на другую, нормальную частоту. Поэтому и выключается, ему мощи не хватает.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 14:39
На TPS 51620 нет ни каких напряжений
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 14:50
Плохо понятно, 3 и 5 вольт есть и не пропадают? На остальных питателях напряжения появляются в момент включения? На всех? Если да, то какие напряжения, если нет, то на каких дросселях не появляется?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 15:01
3 и 5 не пропадают , в момент включения нет напряжения на PL502, катушка звонится на землю 10 ом
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 15:08
Даташит на TPS51117 легко доступен, смотрите что поступает что нет. Сопротивление, в данном случае, в принципе нормальное.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 15:31
На TPS51117 нет ни каких напряжений
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 18:03
Приличная - это скока в вольтах?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 09:11
Три дня полежала плата на столе сегодня стал проверять 3 и 5в пропали
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 09:18
Кусок схемы дежурки подкиньте плизз..:)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 12:12
От LA-5081, но должно совпадать на 100%
ALW_LA-5081P_KIWA5AA6.PDF [62.37 КБ]
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 12:35
Спасибо..:)
