Текущее время: 09 май 2026 18:02
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 11:59
На кнопке 3.3в есть, индикатор зарядки при вставленном акумуляторе светится (то есть зарядка идёт). мульт kb3926qf a1, менял на такой же- всё равно никакой реакции при нажатии кнопки. Кз нигде ненашёл, биос переставил с исправной материнки, шимки даже переменял. Неужели может быть виновником mcp67m-a2, таких неимею, но сколько встречался у них совсем другие дефекты бывает..
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 12:23
" Неужели может быть виновником mcp67m-a2, таких неимею, но сколько встречался у них совсем другие дефекты бывает.."
Но "диагностика" такая-же :)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 12:34
Если имели в виду -прогрев, пробовал..
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 17:10
С флехой общается? Невключайка может быть из-за периферии. Я б смахнул всякие там сетки и прочие кардридеры, а так же уделил бы внимание USB и miniPCI-E
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 18:25
Она сама, эта переферия не включена (если только не закорочена) и при этом не даёт включиться плате?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 01:05
Ну хоть кварц часовой проверили возле MCP?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 13:53
Бочкарёв Анатолий (siberian) именно на АТ1 было, в одном случае конексант, в другом реалтек. Во втором случае в реалтеке был явный прогар. Так что не надо :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 14:35
Насчет аудиокодека согласен, бывали случаи, правда на других платформах. Снять его недолго... Но, думаю проблема-то все же в mcp, для диагностики можно хоть из помойки чип перешарить да воткнуть. Потом, естественно, новый ставить, если оно.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 15:41
Я вот нигде не увидел что сама кнопка проверялась... Банально, но и такое бывает...
