Текущее время: 07 май 2026 10:08
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv5-1164 грузиться через раз
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 19:43
мать DAOQT8MB6
Вобщем пришел с ЮМ мертвым,поменял (с донора) теперь включаеться нормально,но грузиться через раз.Тоесть если включился то работает нормально,но такое бывает редко,обычно включаеться экран черный посты -0. БИОС шил ,проц память менял,север и видео грел все бестолку.Может встречался ктонибуть с такой ерундой?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5-1164 грузиться через раз
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 20:05
добавлю что еще когда нет загрузки моргает капс лок.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 23:38
Вот-вот, это СИГНАЛ! ищи расшифровку. В гоогле, на официальном сайте Hулета Пакарда, в инструкции пользователя.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 13:30
Да фигня это а не расшифровка- BIOS corruption failure. :du_ma_et: БИОС -шил.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 14:06
А всякие там "подтяжки" уровней сигналов с БИОСА, LPC ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 14:12
биос шил в новую флэшку?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 14:13
всмысле что за подтяжки? По LPC что то может "садить" его?
Ну модем и вай=фай откинул,а что еще?Ничего не грееться. :(
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 14:14
БИОС шил в старую флэшку,вроде стиралась ,писалась нормально..
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 14:16
на прижимы, изгибы реагирует?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 14:17
я бы попробовал прошить в новую. или другую.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 14:25
нет на изгибы нет реакции,сейчас другу флэшку попробую.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 16:24
замена флэшки не дала положительных результатов :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 16:38
попробуй пропаять, а лучше заменить RT8204
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 16:44
хотя думаю, что он не при чем. а юг то нормально сел? а память меньшего объема в разные слоты пробовал?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 16:52
странно то, что "если включится, то работает нормально". И не выключается?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 17:01
питания на везде проверь осциллом.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 18:21
память пробовал,если включился даже фулмарк запускаещь работает ,правда стоит виста и тормозит немного,осцила нет.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 15:10
все таки процик дохлым оказался,а когда другой ставил без сист. охл. видимо поэтому не включился.Поставил другой вроде работает норм. а с него в асус и результат асус также перестал стартовать,точнее из 10 один раз нормально,вобщем разобрался всем спасибо.
