Текущее время: 19 май 2026 17:57
 Заголовок сообщения: проблема с ASUS M2400NE - сдох в руках
СообщениеДобавлено: 06 фев 2006 17:37
Принесли с проблемой - не работает комбо, остальное все хорошо
убедился что комбик исправный, вставил другой, другой тоже не работает - при этом (неработе) паркуется башка, на кнопку открытия не реагирует
пропаял переходной разьем - безрезультатно..
окрыв бук увидел что чуть-чуть попадала влага, но на первый взгляд далеко не смертельно. Попадала недалеко от разьема на комбик. Почистил сухой щеточкой - без изменений, но работал.
почистил спиртом, прошелся паяльничком, бук перестал загружаться...
при загрузке добегает до кода 04 и отрубается.. судя по расшифровке - не может опознать тип процессора.. проц перевставил, cmos обнулил - пофигу
просмотрел в микроскоп - соплей нет, пропаяно идеально
вопрос: мог ли вот так вот слететь биос с нифига? и где его взять если что?
не сломалось - не чини
правильная диагностика рулит
СообщениеДобавлено: 06 фев 2006 18:10
Для начала прогрейте феном (градусов 100 не более) те места, где протирали спиртом, просушите плату. Прошивка просто так не слетает, врят ли.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2006 18:27
влага попадала и на эту микруху: PI5C3384Q
это 10-bit,2-port bus switch
есть подозрение что тупит она, при касании пальцем ее ног запуска нет вообще
феном просушил, безрезультатно
СообщениеДобавлено: 07 фев 2006 00:27
ИМХО: Повело плату - перегрел феном, часто бывает, особено на ASUS/Sony/LG
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 07 фев 2006 09:37
блин я ее вообще не грел
у меня чуство что залили чем то очень странным.. спиртом и 646 растворителем стирается очень плохо
попробую с фэйри :?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с ASUS M2400NE - сдох в руках
СообщениеДобавлено: 07 фев 2006 09:55
У меня в практике-это самый заливаемый ноутбук..
Причем как правило он не лечиться так просто- влага с клавиатуры прямехонько затекает под ЮМ... И звиздец, если аккумулятор клиент не стянул сразу...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2006 14:48
похоже я прогнал с кодом 04 - это для феникса get cpu type
а в асусе видимо ами
получается что не проходит ресет после старта
с таким еще не сталкивался..
для интересу сколько стоит мать? баксов за 300+?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2006 02:35
Включается и через несколько секунд вырубается ?
Так ведет себя M2E когда не видит память .... проверь мало ли
СообщениеДобавлено: 08 фев 2006 07:37
Для официальных партнеров-500 уе....
СообщениеДобавлено: 08 фев 2006 10:47
Меняй эту микросхему, под микросхемой и рядом проверь печатные проводники, переходные металлизированные отверстия, резисторы могли коррозировать (увеличилось сопротивление). Новая MB однозначно дорого, найти б/у нужно редкостное везение, ремонт такой MB - гемор, я обычно выбираю ремонт. Получается не более чем в 50%.
Зарегистрированные пользователи: dikey_by, Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
