Текущее время: 19 май 2026 05:49
 Заголовок сообщения: ремонт блока питания
СообщениеДобавлено: 14 окт 2007 02:00
Хотелось затронуть еще одну важную тему..интересно очень...Для экспериментов в данный момент подвернулся блок питания от ibm в нерабочем состоянии. Подскажите, пожалуйста, с чего прежде всего начать? Кроме как вскрыть его....
Дело в том, что он на 16 В, на замену мне ничего подобного не найти (так как 16 В - для меня редкость) , может есть иные варианы-каким либо образом передалать 18 В.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2007 11:41
ну по теории можно простой делитель напряжения из двух сопротивленийй
СообщениеДобавлено: 14 окт 2007 11:52
Возмите типовую схему включения 3842 и всё станет намного понятнее.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 14:15
Большинство ИБМ нормально работают от тошибовского блока (15 в). Шнур тока поменять надо.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 23:20
А теперь прикинь какова мошность этих резисторов должна быть :shock:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 11:49
БОЛЬШИЕ ПОЛУЧАЮТСЯ :oops:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 12:32
Почетный Мастер
Ну фигли издеваться-то? :evil: Ищем цепь ООС в 18В питалке и ставим туда "делитель напряжения из двут сопротивлений" очень маленькой мощности :lol:
Только вот никто с этим не заморачивается, когда можно купить новый БП.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 17:33
Ну извини я просто подумал что выходное делить хочеш
просто про обратную связь уже писали выше
