Текущее время: 19 май 2026 05:48
 Заголовок сообщения: asus a6000 невключается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 16:27
Asus a6000 на платформе a6v невлючается, при нажатии кнопки включения мигнут светодиоды и выключается, проверил вше шимы рабочие на кнопке питания присутствует напряжение кз нигде нету,только под видеочипом есть на емкости очень малое сопротивление, думал видяха вышла из строя после снятия чипа сопротивление на емкости увеличелось но поставил новый видеочип тоже самое на емкости малое сопротивление.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 16:46
post -карта что показывает.? если показывает, на некоторых A6 нули постоянно горят независимо не отчего (на моей карте eztest)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 16:51
POCT карта засветится и вырубается.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 16:56
попрожимай панель проца
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 17:01
а поподробнее что сней нетак, если не в АСЦ принесли а к вам
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 17:07
Это сколько ж в Омах? Для современных видеокарт 5ом нормальное сопротивление графического ядра. Если видюха горячая- будет еще меньше.
Как оказалось не самая лучшая диагностическая карта, разве что книжка к ней ничего, есть полезная инфа, сам такую пользую, уже вторую, первая износилась.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 22:45
Почетный Мастер
Согласен, но
есть плюс: можно выбирать режим карты - как pci девайс или как заглушка, которую ноут не видит. Таким образом карта никогда не заткнет POST.
есть БОЛЬШОЙ МИНУС: про 110й порт ее девеловеры вероятно даже не слышали.
