Текущее время: 19 май 2026 06:34
СообщениеДобавлено: 12 окт 2007 12:08
При включении ноутбука матрица мигает ,выдает подсветку и на этом все..при этом ноутбук работает.. (при подключении внешнего монитора работать можно... :D ) подключение аналогичной матрицы результата не дало..
СообщениеДобавлено: 12 окт 2007 12:38
шлейф,видео-проверить
СообщениеДобавлено: 12 окт 2007 13:11
Сам шлейф живой..а вот с питаниями непонятно..на первых трех ногах нет вообще ничего..6-7 3.4v а остальные по 1.4
СообщениеДобавлено: 12 окт 2007 21:21
Если нет питания на матрицу, то она будет светиться белым светом. Питание на нее коммутирует U1 (AAT 4280-3), его можно закоротить для проверки.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2007 22:01
Почетный Мастер
apt писал(а):
Если нет питания на матрицу.....
Вот к вопрошающему вопрос: какого цвета матрица? Ибо "нет изображения" - толкуется минимум четырьмя способами :twisted:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2007 23:51
димитър
распиши все 4е плиз ) чтобы было удобнее диагностировать по телефону =)))
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 12 окт 2007 23:55
1. Подсветка горит, но экран чёрный
2. Подсветка горит, но экран белый
3. Вместо изображения всякая хренотень
4. Изображение есть, но нет подсветки
5. Ни подсветки ни бледных теней на экране, полный П.
Примерно так :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2007 00:47
+1000
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 13 окт 2007 16:57
Билин, какое-то уже меджусобойчик :D
...а где пациент.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 00:16
Продолжу за LapTopManа
6. Картинку заливает красным
7. Картинку заливает синим
8. Картинку заливает зелёным
Бедные Асусы...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 07:32
9. картинку заливают пЫвом. :D В " КОНЦЕ КОНЦОВ " или " ИЗ КОНЦА В КОНЕЦ " есть поиск по форуму: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=3839 все лежит в открытом доступе, посмотри и будет тебе Удача.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 10:27
Извиняюсь что пропал...на выходных был...ситуация выглядит как написано выше..
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007 17:43
Смотри SiS302LV, генерацию на него ...
