Текущее время: 19 май 2026 07:19
 Заголовок сообщения: Непонятная ситуация с HP Compaq nx5000
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2005 12:18
В сабжевом ноуте есть непонятный деффект - при старте не включается подсветка матрицы, если приглядеться, то информация на матрицу поступает и в общем все работает, но подсветка не регулируется с клавиатуры. Если вытащить аккумулятор и немного подождать, то после установки его обратно и включения ноута все нормально!!!
Встречал эту неисправность уже в нескольких подобных ноутах 1000 и 2000. После проделанной операции ноут работает дня два, после чего опять его приносят.
От чего такое происходит и как этого избежать?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2005 20:09
Попробуйте для начала обратится в родной сервис HP, ноутбуки серий nx,nc,nw,tc обслуживаются в СНГ. проверте гарантию на сайте http://www.itrc.hp.com вкладка warranty check, p/n первые 6 символов. Если он не на гарантии, то пишите на мыло, я (если найду) вышлю вам s/n и
p/n, но вам придется договариться с сервис-инженером в HP, что бы под эти номера заказал деталь
 Заголовок сообщения: Re: Непонятная ситуация с HP Compaq nx5000
СообщениеДобавлено: 23 апр 2007 15:36
У меня такая же проблема. Бывает редко, но решается так же.
Вы нашли причину?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2007 15:37
P.S. В сервисе не отремонтировали
СообщениеДобавлено: 25 апр 2007 13:13
Значит носили в кривой центр, проблема простая, начинает дохнуть мультиконтроллер по ренжимам управления матрицы. Варианта 2
1. Замена
2. Подеключение подсветки к другим каналам управления.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2007 13:13
1. Замена
1. Сколько может стоить замена?
2. Подключение к другим каналам - через сервис делается?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2007 20:46
Bank
Зависит от сервиса.
Через паяльник, в нормальном сервисе.
