Текущее время: 19 май 2026 08:07
 Заголовок сообщения: VGN-FS115ZR не заряжает
СообщениеДобавлено: 20 окт 2007 12:07
Доброго времени суток, коллеги может у кого нибудь есть схема питания или (и) зарядки данного девайса. Ну или подскажите где копать. Этот аппарат при подключении блока питания при загруженном виндоус показывает индикацию зарядки хотя на самом деле АКБ не заряжается. При этом напрочь отказывается включаться без АКБ при подключенном БП.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2007 13:33
Батарею исправную поставить. Схемы на сони есть только в сейфах сони, ремонт только по понятиям... А так смотреть мультяк, шим зарядного тока
СообщениеДобавлено: 20 окт 2007 15:19
Спасиб и на этом. Если у кого еще будет желание подсказать буду рад.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007 11:30
вроде он так себя ведет при отключеной батарее смоs, хотя могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007 14:38
C батареей все ок.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007 15:39
при выключенном буке индикация зарядки батареи горит ?
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007 16:02
Нет не горит, напряжения на контактах АКБ (имею ввиду землю и плюс) ноль и при подключенном Бп и без него. В винде как я уже писал индикация есть но АКБ садится.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007 17:00
Почетный Мастер
Тогда логично предположить исправность SMBus и проверить силовую часть (ШИМ+ключи)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007 19:06
Эээ... Там оно вроде на MAX1908?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2007 12:04
В этом аппарате на 1909, ключи после этого max живые, странно что до него напряжение не доходит, вот что не могу отыскать и почему от БП не включается без батареи?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2007 12:37
А по-моему ты не там ищешь. Если Vin до него не доходит - То и не будет ни зарядки ни работы от БП. Ибо эта микрень отвечает и за выбор источника - от батареи или БП. Ну и если на ключ верхний питание не приходит - какой смысл ждать зарядки? Искать куда пропадает входное питание. На остальных инверторах оно есть?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2007 14:17
Как говорится будем искать. Вопрос возник, а будет ли работать если принудительно питание подать?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2007 16:01
Вдумайтесь: Метод ПРОБ и ОШИБОК.
Оно Вам таки надо? Тем более на соне...
Разбирайтесь куда девается питание на входе и почему оно не приходит к максу...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007 10:05
Намек понял, спасибо. Буду искать.
