Текущее время: 07 май 2026 10:08
 Заголовок сообщения: Acer 5552G
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 01:52
Мать-LA-5911P REV 1.0
Процессор AMD Athlon II
Видео-ATI 216-0774007
Север-216-0752001
Юг-218-0897014
Флешка Биос EN25F16 2МБ
Мульт KB3926QF-D3
пришел с симптомом зависает курсор при вкл.
первый раз если вкл нет изо,если выкл принудительно то вкл и зависает на курсоре,потом перегружается и так по кругу.
заметили оторваный юсб разьем,набрали клиента говорит упал на бок и в ноуте была флешка итог разломан юсб но дальше они все работали нормально более 5 месяцев.
что делалось: менялся мульт на KB3926QF-C0
результат ноль.
прошивался биос разными версиями результат ноль.
хотели поменять флешку на W25X16 но с ней вообще нет изо даже с 2-3 раза.
вопрос кому попадалось такbt аппараты какие у них болячки и почему не канает замена флешки.
заменил бы юг да нет такого.
у кого какие предположения.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 02:11
был такой с полуживым севером...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 02:17
Ну собственно после падения (топологию платы бы глянуть на фото) не мешало бы проверить обрывы под мостами.
Но я подозреваю что Вы об этом знаете , вот только лень ;) .
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 02:56
падения как факт исключено за 5 месяцев проявилось бы это. никакие прижимы не помогают тем более что юг и север поднимались и ставились обратно.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 02:57
по конкретнее можно,ФАКТЫ...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 04:11
После падения прижимы помогают на всегда иногда и пятаки с платы "уходят", тут слишком удачливым быть надо чтоб на прижим среагировало. А про то что реболл СМ и ЮМ пережили был не в курсе.
По флэшам - возможно из за скорости EN25F16 up to 100MHz clock rate , против W25X16 75MHz.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 12:18
ну так насчет флэшки больше нет ни у кого инфы?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 22:27
SPI Флешки зачастую совместимы по чтению, ID вроде не проверяется.
Но во время обработки данных с биоса некоторые блоки микросхемы переписываются, и тут может сказаться несовместимость по "статус регистрам" и "block protect".. и прочим
Полагаю в этом дело.
Немного даст представление о различиях эта старенькая таблица.
http://www.romservice.ru/spi.html
Остальное из даташитов, или экспериментами.. :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 20:45
есть такой аппарат в ремонте симптоматика другая
пришел с проблемой не ставятся дрова на видео виснет в винде или при загрузке установке вываливается с ошибкой
после осмотра внешних повреждений нет на ударенный не похож напруги в норме
поскольку мостов под рукой не было перекатал и север и видео стал грузится стабильно но как выяснилось виснет в винде
(через минуту две тачпад морозит)
завтра юг поменяю посмотрим что будет но думаю проблема все таки в севере
есть подозрении что очередная типовуха будет
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 21:10
ну не знаю не знаю. юг возможен но я думаю север. клокера то на U17 дома нет наверное и у тебя тоже :)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 17:56
после замены юга изменений в лучшую сторону нет
все проще решилось емкости в обвязке проца и видео заменить пришлось (просмотрел С__________ну (закрытый раздел) :-)
мало того что визуально вспухли
:ny_tik: лень ведь было осцилом ткнуть
