Текущее время: 07 май 2026 13:35
 Заголовок сообщения: acer 9413
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 02:01
Видео с артефактами. Был заменен go7300-b-n-a3 на go7400-b-n-a3. Теперь на матрице вместо черного цвета красный. При этом при загрузке когда появляется заставка acer синяя полоса которая пробегает снизу состоит из отдельных прямоугольничков красноватого цвета. Пробовал подкидывать верх от acer9300 на матрице тоже самое только с синим оттенком. Матрицы рабочие. Ставил уже 2шт 7400-b-n-a3 одна и та же картина. В чем дело может быть. Мелочевку вроде не снес
 Заголовок сообщения: Re: acer 9413
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 02:10
Может всё же снесли мелачёвку?!
Или рядом память задели!
Есть такая материнка если что пишите я сфотаю!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 02:11
платформа myall2
если можно фото вокруг видео
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 08:14
На внешнем мониторе та же картина? Если нет - смотрите/прозванивайте пары LVDS, а если также - глядите обвязку.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 13:35
на внешнем все нормально. фото вокруг видео можете выложить. Память может так косячить?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 14:40
У них шлейфы негодные. Верх пробовали с новым шлейфом?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 14:44
ну если на внешке нормально, то память в норме. прозванивайте lvds(это что касается зеленого-синего) а если артефакты- то обвязка или сам чип.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 13:37
Решил проблему.оказалось что одна из линий lvds в обрыве хотя пятак на месте.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 15:37
То есть дорожку перебили?Странно почему пятак не ушёл.
Зарегистрированные пользователи: Brumack, Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot]
