Текущее время: 09 май 2026 15:32
 Заголовок сообщения: Sony vgn-fz31sr залит
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 03:42
Здравствуйте
Sony vgn-fz31sr (pcg-3a4p), материнка mbx-165 ms-92 rev. 1.1
залит в районе ЮМ и мульта , ничего не сгнило, на кнопку не реагирует, ЮМ и мульт поднимал чистил, ничего
обнаружил кз в дежурке U4 G709T1UF (датчик температуры под сокетом), датчик такой не нашел, просто убрал его, где-то на форуме сообщали что должно без него работать, на кнопке 3,3в, дежурка появилась. Но не запускается
решил прошить bios родной не нашел, прошил вот этот, вот только ревизии плат отличаются
viewtopic.php?f=50&t=31869&p=167623&hilit=R2110J7#p167623, ничего не изменилось,
есть ли у кого-нибудь bios c точно такой платы?
генерация на кварцах есть, подозрение пало на мульт, подскажите сигналы, которые отвечают за запуск?
 Заголовок сообщения: Re: Sony vgn-fz31sr залит
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 16:26
Bios есть такой
пойдет?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 16:27
извините ошибся цифры перепутал
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 22:40
поменял мульт, ноут стал работать
