Текущее время: 07 май 2026 17:58
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 1710 оригинал прошивки lcd
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 16:06
Пришёл с разбитой матрицей (на остатках матрицы картинка ок). На внешний монитор тоже ок.
После замены матрицы на LTN170CT05 - картинка есть, но с малиновым фоном.
Оригинальная прошивка от "родной" LP171WU1 (TL) (A2) к величайшему сожалению утеряна (так сложилось).
Вопрос: №1: Найдётся ли у кого-нибудь оригинал прошивки от LP171WU1 (TL) (A2) (может поможет) или другой матрицы, но от Vostro 1710.
№2: знает ли кто-нибудь, какие биты нужно менять в EDID, чтобы откорректировать гамму.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 1710 оригинал прошивки lcd
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 16:08
малиновый фон признак помирающей лампы.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 16:49
Интересная версия, но матрица LEDовая.
В новых матрицах очень редко (а то и вообще не-) встречаются умирающие лампы.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 16:51
Прошу прощения, матрица CCFL (перепутал с чего-то... ), но дело точно не в лампе.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 20:01
попробуй любую от делла, тут на форуме лежат в топиках.
а матрицу на другом буке проверял?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 20:35
Другие от Dell пробовал - моргает только подсветка.
Бинарник от новой матрицы "влитый" в разбитую "родную" тоже даёт на ней малиновый фон с частью изображения, что косвенно свидетельствует о некорректности или несовместимости прошивки.
Знать бы хотя бы что в ней править, Red/green low bits? Green x? Green y? Малиновый фон получается смешением красного с синим, значит не хватает зелёного.
Матрица на другом буке светит корректными цветами, из чего следует второй вывод, что проблема во взаимодействии "новой" прошивки со "старым" железом Dell'а. Но в каком её месте?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 23:04
Нашлась "родная" прошивка.
Причём самое интересное, что она есть даже в своём даташите.
Со своей прошивкой "родная" битая матрица (LP171WU1) показывает картинку совершенно корректно.
После заливки её прошивки в новую (LTN170CT05) по экрану вертикальные разноцветные полосы заливающиеся белым фоном.
Какой-то из параметров не подходит.
Имплантация секции 19h-22h не помогла.
Ищем дальше...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 00:21
Решено изменением "Number of LVDS receiver chips = 1 or 2".
Н-да, ларчик не очень просто открывался.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 19:27
отнюдь.., если сравнить даташиты...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 02:22
найдёте 2-3 десятка различий ...
причём при изменении ~ 20 из них изменений на экране не будет. При изменении строки 0x40 получите вертикальные полосы и заливку белым цветом.
И поможет только заветный 79h.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 18:40
Таже ситуация, ставлю LTN170CT05 вместо LP171WU1(TL)(A2)
Подскажите пожалуйста, что надо сделать? Какие параметры и как поменять в прошивке
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 19:24
Или скиньте плиз нормальную прошивку
monitor1488@gmail.com
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 21:42
Самое очевидное - махнуть eeprom с того что поломалось в то, что собираемся ставить.
Делать это нужно аккуратно, чтобы не порвать шлейфы дешифраторов и не покоробить от температуры пластик.
Вариант с перепрошивкой не объясняю, так как для этого нужен программатор и кабель (как минимум).
PS: eeprom это 8-миногая продолговатая микруха возле разъёма LCD сидящая на земле одним боком (4-мя ногами), 1-й ного на питание и остальными 3-мя ногами разведённая на разъём LCD. Впаивать новую естественно нужно также.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 22:36
notebookoff_ua notebookoff_ua как-то не клеится:"Со своей прошивкой "родная" битая матрица (LP171WU1) показывает картинку совершенно корректно.
и "Самое очевидное - махнуть eeprom с того что поломалось в то, что собираемся ставить."
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 08:58
Да я как раз программатором и заливаю прошивку. Спасибо, люди добрые, дали мне прошивку от какого-то шарпа, залил в самсунг - все завелось.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 13:20
notebookoff_ua писал(а):
как-то не клеится:
А никто и не говорил, что этот метод универсален и как раз мой случай это напрямую подтвердил.
Единственное, чего не учёл: насколько у smarser'а ситуация "та же".
Если полностью (с матрицами и ноутбуком) - тогда Вам smarser бежать к программатору с кабелем прошивки на 30pin, никакая замена eeprom Вам не поможет.
Кстати, делл частенько (как и Сони, впрочем) балуется с прошивками матриц. А в случае с Сони ещё и интересные джамперы встречаются на мп из-за которых оказывается, что даже с одинаковой прошивкой LG LCD работает, а AUO нет. Это Вам не асер ...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 06:44
notebookoff_ua
http://www.screentekinc.com/Samsung-LTN ... -F01.shtml
http://www.screentekinc.com/LG_Philips-LP171WU1.shtml
Вам явно пора завязывать с галюциногенными грибами...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 23:31
Не совсем понятно, что имелось в виду в вышеприведённых двух ссылках (кроме разницы Matte/Glossy).
А вот с грибами категорически несогласен, потому что уж слишком много времени провёл над этими двумя матрицами и прошивками, пока вычислил заветный бит.
Мог бы записать на видео весь процесс, дабы развеять все сомнения (понимаю, случай совсем не рядовой), но ноутбук уже давно у довольного клиента.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 08:33
notebookoff_ua
Ну разницы кроме Matte/Glossy и нету никакой, обе они двухканальные.
И таблицу гамма коррекции Dellы не используют, пробовал крутить - пофигу.
Лампочка похоже у Вас просто "разработалась" во время опытов и стала светить нормально, такое бывает.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 09:49
Ни коим образом не хотелось бы с Вами спорить, но дело в том, что данный бит сначала был вычислен строкой, и только потом побитно вычислен точно.
Так что во время этих танцев с бубном малиновый фон предсказуемо пропадал и появялся.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 10:02
асер асеру тоже рознь, особенно с ледовыми матрицами слим формата
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 10:10
andrys11
Щас таблицу регулировки яркости даже китайские нонейм нетбуки начали использовать, похоже опция в заготовках БИОСов по дефолту включена.
А чудаков которые по разному располагают ножки на светодиоды в слимовых 13 лично убить хочу.
