Текущее время: 19 май 2026 06:34
СообщениеДобавлено: 27 окт 2007 18:49
Подскажите пожалуйста , ибм р51 включаеться , на экране нет изображения лампа подсветки не горит.Разобрал, отключил всю периферию сбросил биос , прозвонил шлейф прозвонил выключатель дежурного режима, шлейф в порядке ,вынул оперативку плата дала сигнал что живая , Горят индикаторы активности винта , включения когда закрываю крышку должен загореться индикатор дежурного режима он не горит, подскажите куда копать, заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 27 окт 2007 21:06
а зачем ты шлейф звонил? на внешнем мониторе, что изображение есть?
неси в сервис графику менять.
чуть ниже живет тема про Т40, они одинаковые. почитай и все вопросы отпадут.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2007 21:20
проверил на внешнем мониторе изображения нет , также нет и загрузки с винчестера ,
СообщениеДобавлено: 28 окт 2007 00:10
прочитал как посоветовали ,возник вопрос ,подскажите если в буке не работает видеоадаптер но биос не подаёт сигнала отсутствия видеоадптера , должен ли бук грузиться с винта и должен ли реагировать на кон алт дел перезагрузкой , у меня не реагирует
СообщениеДобавлено: 28 окт 2007 00:20
Зря разбирал :D
А ты подумай если без памяти бук писчит а с памятью нет
то проблема либо в памяти либо в слотах В твоем случае проблема в слотах В IBM они нежные их надо паять Если сам в состоянии пропаять то паяий если нет то неси в сервис
СообщениеДобавлено: 28 окт 2007 14:03
patcher писал(а):
Зря разбирал :D
ненадо ничего тупо паять. сначала думать надо.
без памяти бук пищит а с памятью нет и это нормально.
сначала идет тест памяти потом видео потому и пищит без памяти.
воткни пост-карту и сам увидиш. встанет на 0х49 или 0х4А(с памятью).
слоты кстати у этой серии нормальные.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2007 14:58
а тут в любом случае не обойтись без сервиса, потому как всё что летит на этих машинках связанно с БГА пайкой, а именно по убыванию :
видеочип, мосты, сокет
