Текущее время: 07 май 2026 13:37
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 09:47
Доброго времени суток принесли этот девайс сказали что вечером поработали и невыключая закрыли мон, утром включили ноут не заводится.
Симптомы такие подключаешь питание загорается диод синий и оранж потом тухнет и загорается оранжевый и молчит приэтом кулер не маслает.
Вскрытие показало нечего не греется дежурные напряжения в норме, кроме дежурки некаких питаний нет.
Заменил мульт, прошил биос
толку нет.
куда дальше рыть подскажите пожаулуста.
платформа daodw1mb8e2
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 12:38
Как дела с посткартой?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 17:26
Очевидно и на LPC тоже тишина. :)
ze86 писал(а):
куда дальше рыть
В сторону мульта. Генерация на кварце, активность на флэшке, реакция на кнопку. Если с мультом всё ОК, то дальше в сторону юга.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 22:30
Похоже, GBM помер, если в спячку ушел и не стартует... С nvramом и прочим у него масса косяков случалась.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 07:41
А как у него с датчиком закрытия крышки обстоят дела ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 14:13
C дачиком все норм, на кнопке питание 3.3 при нажатии проваливается до 0 к мульту подходит мульт точно живой. на кварце мульта синхронизация нормальная осцилом смотрел вокруг юга питание ни какого нет.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 14:22
Вот это не правильно.
