Текущее время: 19 май 2026 17:58
СообщениеДобавлено: 31 янв 2006 16:10
Интересует ответ на сабж, та же проблема на Toshiba 5205-S703. Help!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2006 16:47
52 серия вообще капризная на приводы - либо ставить родной тошибовский - в крайнем случае для него есть прошивки для смены режима.
или просто подбирать)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2006 16:49
Lamo - а в какой бук Вы его ставитЕ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2006 16:54
существует 2 способа переключения
1. механический ( и не только замыкание ноги 47 на массу, которая помогает явно не всегда) дока у меня дома, если не забуду, то завтра принесу и выложу, помогает в 99.9 случаях
(не прошло только когда яблочные приводы ставил на тошибу
2. перепрошивка версией пригодной к буку
СообщениеДобавлено: 31 янв 2006 17:07
Стоит родной Toshiba Samsung SD-R6112. Имеется в наличии Toshiba Samsung SN-W082. На него бук ругается IDE Error #0. Где взять версию прошивки пригодной к буку?!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2006 18:41
на тошибу ставят только teac/ matsushitu / toshibu
завтра принесу доку и выложу тут
СообщениеДобавлено: 01 фев 2006 16:57
в архиве страничка.там товарищи немцы очень подробно все показывают.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2006 18:14
насколько могу судить не зная немецкого, оварищи немцы очень подробно все показывают как с помощью перемычек установить SLAVE/MASTER. Данный метод в моем буке не работает... Может чего не увидел?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2006 15:51
мне тут сони периодически двд рв приходится вставлять - которые лайт оны в оригинале - одни сразу утилью в слейв шьются , другие вообще не шьются а третие приходится перешивать в лайт он для того чтоб утиль их увидела (D56)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2006 11:07
Есть в наличии LITE-ON SOSW-852S, если можно мне такую утилитку, очень надо, плиз!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2006 11:44
Поменял около полусотни приводов на разных ноутбуках, ставил Toshiba, Teac, SONY,Nec,Matsushity. 47 контакт либо заземлен, либо подтянут к +5В через токоограничительный резистор. Поэтому, если соединение с землёй не помогает, значит 47 контакт уже посажен на землю на MB ноутбука. В таком случае аккуратно разрезаю проводник контакта 47.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2006 15:56
Обрезал 47 вывод- все работает! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2006 19:54
http://codeguys.rpc1.org/utilities.html
вот страница с утилями для лайтонов - в принципе у всех у них признак масетр слейв лежит в еепроме - только в разных местах
Зарегистрированные пользователи: dikey_by, Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
